Мультиметра UNI-T M830B. Подскажите сгоревшие элементы.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение moyaelectronnka »
Здравствуйте.
На 19-м году эксплуатации мультиметра UNI-T M830B измерил напряжение в розетке на пределе "2000 Ом", а не "750 В" (позиции переключателя диаметрально противоположны).
В результате подгорели два резистора: один сбоку платы (запаян вертикально) возле цифры 5, а второй-по центру возле цифры 12. Видно только по одному маркировочному кольцу, дальше уголь. Мультиметр работает, но новую батарейку А23 (12 вольт) измеряет как 10-вольтовую.
Кто-нибудь может подсказать, какие там номиналы и какой допуск или хотя бы сфотографировать маркировку?
Спасибо.
Сообщение kentgaryk »
Вот одна из схем мультиметров этой серии
разбирайся. Если эта не соответствует гугли другие, их много было.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3827405#p3827405"]Вот одна из схем мультиметров этой серии
разбирайся. Если эта не соответствует гугли другие, их много было.[/uquote]
Подскажите, пожалуйста, номиналы резисторов R5 и R6 на предложенной Вами схеме.
В гугле забанили?
900ом 100ом
kentgaryk, не забанили. Тут главное-допуск.
Найдя на Али конструктор-мультиметр пришёл к выводу, что мне нужны резисторы 900 Ом 0.5% и 20 кОм 1%.
Сообщение Zyklon-B »
Скачайте и прочтите книгу
Д.А. Садченков
Современные цифровые мультиметры.
Вернуться в «Измерения»
