Подключить стоп фару
Сообщение zeed2121 »
Есть эл.самокат, везде в бортовой сети от 41 до 52 вольт (всё зависит как заряжен акумулятор). Купил стоп фару на 12 вольт и понижающий БП на 12 вольт. Подскажите как мне лучше запитать фару. На рисунке зелёным помечено как я собрал схему на транзисторном ключе. При этом стопарь самоката загорается и тут же гаснет (живой), а в дополнительном (купленном) стоп фаре погорели резисторы.
P.S. Сильно не ругайтесь, мат часть знаю на двойку :))
(75.1 КБ) 156 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
У тебя цепь соьрана так что понижайка не работает, идет + напрямую и минус напрямую
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
Соеедини вход понижайки туда где подключен штатный стопарь
Сообщение BlackKilkennyCat »
И возможно, транзистор лишний, если изучить "понижайку" - в ней вполне может быть какой-нить EN
Меня здесь больше нет
Сообщение 1en2 »
Сначала надо выяснить основной стоп чем управляется - плюсовым проводом или минусовым....а только потом пытаться что-то изобретать....
Да неважно чем управляется, прям на выход основного и цкпляй понижайку
[uquote="zeed2121",url="/forum/viewtopic.php?p=3826698#p3826698"]Есть эл.самокат, везде в бортовой сети от 41 до 52 вольт (всё зависит как заряжен акумулятор). Купил стоп фару на 12 вольт и понижающий БП на 12 вольт. Подскажите как мне лучше запитать фару.[/uquote] :facepalm:
А просто- открыть этот фонарик, и перекоммутировать все светодиоды последовательно, а потом подобрать резистор так, чтобы при максимальном напряжении ток через светодиоды не превышал максимально допустимого? И никаких "преобразователей" не надо, просто подключаете параллельно штатным "стопам", или куда там вам надо..
спасибо, за совет.
Вернуться в «Практика»
