замена Monochrom дисплая на цветной
Сообщение antuan_xxl »
привет всем , ксть вопрос , а можно ли заменить на синтезиаторе дисплей ?
стоит монозром , он полетел, зочу поставить цветной , это реально ?
Сообщение vlasovzloy »
Конечно можно, ставь цветной
Сообщение Ivanoff-iv »
:))) :))) :))) остается только синтезатору объяснить что каким цветом рисовать... обратись на ТВ, там даже Штирлица раскрасили
Сообщение BlackKilkennyCat »
поставить реально, но не так уж и просто - у них совершенно разная идеология, придется изобретать некий "переходник" на микроконтроллере.
Меня здесь больше нет
я не говорил, что это не возможно, но ТС, скорее всего это сильно не по зубам...
чинил както роланда (отклеился шлейф, соединяющий плату драйверов и стекляшку) 370 жилок с одной стороны зачистить и приклеить, а с другой залудить и припаять... лучше расстреляйте, чем я ещё раз за такое возьмусь!
в этом свете переход на графический лсд не кажется таким уж страшным :)
надо, то всего:
1 - найти подходящий по размеру экран со встроенным драйвером с памятью (можно и без, они дешевле, но тогда мк потребуется ощутимо "жирнее" и, скорее всего, с внешним ФРАМ), разобраться с его подключением и интерфейсом;
2 - срисовать "карту" сегментов "стекляшки" и "раскрасить" её;
3 - расшифровать протокол обмена драйвера и мозгов синтезатора (сопоставить, каждый бит посылки своему сегменту);
4 - объяснить МК карту и протокол, собрать схему...
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
кстати, есть уже комплекты в сборе (экран, МК, интерфейс - типа управляющих панелей) теоретически это сильно упрощает задачу, хоть и не избавляет от пунктов 2 - 4...
П.С.: добавил ссылку на примерно такой дисплей... правда сам с ними не работал...
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Вт апр 14, 2020 14:42:51, всего редактировалось 1 раз.
Встречал китайские поделки на интересном эффекте, подсветка ргб, а сам дисплей ч/б. За счет поочередного включения цветов в подсветке дисплей стал цветным
[uquote="antuan_xxl",url="/forum/viewtopic.php?p=3826705#p3826705"]...на синтезиаторе дисплей ... полетел...[/uquote] т.е. его один фиг менять...
правда ТС пока партизанит, какого типа дисплей, насколько и как полетел (фотки тоже приветствуются), а так, без конкретного вопроса не получить конкретного ответа...
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
пока, из того, что предоставлено, ответ — напрямую взять и переткнуть дисплей точно не получится.
ну то, что проста так воткнуть туда цветной без переделки не пойдет это и ежу понятно
это кстати psr s750 YAMAHA
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
стоял там вот этот
Panel Model KG057QVLFF-G00
Panel Type FSTN-LCD 5.7 inch LCM
Panel Size 5.7 inch
Resolution 320×240 , QVGA
Display Mode STN, Black/White (Negative), Transmissive
Active Area 115.18×86.38 mm
Outline 144 × 104.4 × 9.2 mm
Surface Glare (Haze 0%)
Controller S1D13700
подклчен через 20 контактный разьем
управление идет по 4 битной шине
IN 1 VSS
pin 2 VSS
pin 3 VSS
pin 4 VDD
pin 5 VDD 3.3 / 5,0 V
pin 6 D0
pin 7 D1
pin 8 D2
pin 9 D3
pin 10
pin 11
pin 12
pin 13
pin 14 Vcont +1.45 V bis 2.45 V
pin 15 VSS
pin 16 VDD
pin 17 disp of/on
pin 18 cp
pin 19 lOAD
pin 20 fRAME
Добавлено after 6 minutes:
есть в наличии такой
Sharp DUNTK2726TPZZ LQ057Q3DC02 Color TFT-LCD 115,2*86,4
Brightness 350 cd/m²
Contrast Ratio 300:1
320 x RGB x 240
input 6-bit Analog RGB
Outline dimensions (W x H x D)144.0 x 104.6 x 13.0
Weight 220g
Wide viewing angle(Horizontal: 130° Vertical: 105
Dot pitch (H x V)0.12 x 0.36
Это очень здорово, осталось взять какой-нибудь арм и слепить переходник.
АРМа и то не каждого хватит... только под ФРАМ 230 кБ отдать придётся...
на PSR S950 cстоит уже цветной , вот и думаю как от туда содрать все это и подвинтить сюда
там проц, и/или прошивка другие...
то, что дисплей был графический, это и хорошо (проще расшифровать протокол обмена и не надо всякие знакогенераторы городить) и плохо (одна и та-же зона дисплея могла передавать разную информацию, которую ты бы раскрасил по разному, но информации о цвете монохромному дисплею не передавалось)
кстати, Тут есть описание подключения RGB дисплея к МК, может чтото прояснит.
Добавлено after 7 minutes 25 seconds:
Попался на глаза на Алике такой приборчик...Sipeed Lichee Tang Nano и цена небольшая и характеристики интересные... и, если у твоего диспелея 40пин разъём, то может даже и подойдёт... но это в теории, на практике я с ПЛИС дел не имел...
Добавлено after 6 minutes 44 seconds:
кстати, а цветной дисплей подразумевает цветное изображение?
нет
тогда проще, как подключить - по ссылке есть (там немного другой дисплей, но принцип тотже) памяти 10кБ (320х240х1 бит) под память картинки хватит (с этим многие стм32 справятся) - все цветовые каналы в кучу, дисплей подключить к spi, картинку из памяти гнать при помощи DMA, осталось только в памяти картинку эту получить... :)
(для этого нужно расшифровать протокол обмена старого дисплея с мозгами синтезатора)
Вернуться в «Практика»
