Особенности работы и индикации китайской LTC4054 (победил)
Сообщение Opamp »
В свое время мной было куплено на Алиэкспрессе штук 20 микросхем LTC4054, для зарядок аккумуляторов типа 14500 и прочей подобной мелочи. Даже сделал одну зарядку (встроенную в прибор)- прекрасно работает, все в порядке.
Понадобилось сделать вторую, и тут начались мои мучения...
Для индикации микросхема использует одну-единственную ногу, особенности работы таковы:
1) нога жестко привязана к земле. Идет зарядка.
2) нога слабо привязана к земле (ток около 20 мкА): микросхема готова к работе, питание подключено, зарядка окончена.
3) высокий импеданс: если низкое входное напряжение, либо разница напряжений входа и выхода менее 100mV.
На эту ногу был повешен красный светодиодик (по даташитовской схеме). Так вот у меня выходило так, что вне зависимости от того, подключена батарейка или не подключена, светодиод горел ЯРКО. Хотя должен был без батареи светиться тускло, с незаряженной батарейкой- ярко. То есть отличить- идет заряд батареи или она вообше не контачит, совершенно невозможно! Предыдущий опыт показывает, что по окончанию цикла заряда он вообще должен гаснуть, хотя по даташиту- переходить в тусклое состояние.
Гугление выдало мне, что проблема не у меня одного такая всплывала, но как с ней бороться- никто толком не знает. Скорее всего- китайские дешевые микросхемы где-то косячные, "оригиналы" достаточно дорогие. Советуют подбирать резисторы под яркость светодиода, но имхо не вариант...
Однако, самый первый опыт был удачным!
Я стал анализировать- чем первая схема отличается от второй. Так вот в первый раз я повесил дополнительно "штатную" защиту батареи на DW01, во втором случае я этой защиты не вешал! Достал первый прибор. Без батареи при включении светодиодик коротко вспыхивал, а потом становился тусклым. Окей, значит при наличии защиты микросхема работает правильно, без защиты- нет.
Сама по себе защита потребляет 3 микроампера. Вешание резистора в 1 мегаом на выход микросхемы зарядки результата не дало.
Вешание конденсатора приводило к миганию светодиода.
Смотрю далее: микросхема защиты питается через резистор в 100 Ом, зашунтирована конденсатором в 0.1 мкФ.
Добавление на выход именно такой цепочки полностью решило проблему. Без батарейки светодиод светит тускло, при зарядке- ярко.
Авось кому пригодится. Схему прилагаю. Я добавил исчо зеленый светодиодик: когда красный не светит или светит тускло- он горит.
