Будет ли принимать приставка dvb-v2 на телескопичку
Здравствуйте, будет ли принимать приставка dvb-v2 на телескопичкую антенну и будет ли зависить качество приема от длины телескопической антенны. Или добиться сносного качества приема невозможно.
[uquote="Villis",url="/forum/viewtopic.php?p=3827646#p3827646"]Здравствуйте, будет ли принимать приставка dvb-v2 на телескопичкую антенну[/uquote]Если из окошка видите передающую ТВ антенну, то будет.
Если передатчик находится недалеко, будет.Villis писал(а):будет ли принимать приставка dvb-v2 на телескопичкую антенну
Будет, длинна гелескопа должна быть равной 1/4 длинны волны.Villis писал(а):и будет ли зависить качество приема от длины телескопической антенны.
Допустим для 33 канала телескоп будет длинной 13 см.
Расчёт простой, 33 канал работает на частоте 570 000 кГц.
Делим скорость света на частоту и получаем длинну волны:
300000/570 000=0,52 метра
Длинну волны делим на 4 и получаем длинну телескопа.
0,52/4=0,13 метра или 13 см.
Если от места установки антенны видно передающую антенну ТВ, то принимать будет даже на проводок длинной 10~15 сантиметров, а если НЕ видно- проверить можно только на практике..
зы.. Странная привычка у нынешней школоты- вместо того, чтобы просто взять и попробовать- легче потоптать клаву и СПРОСИТЬ.. Блин, как же мы жили в "доинтернетовскую эпоху"???
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3827731#p3827731"]Если от места установки антенны видно передающую антенну ТВ, то принимать будет даже на проводок длинной 10~15 сантиметров, а если НЕ видно- проверить можно только на практике..
зы.. Странная привычка у нынешней школоты- вместо того, чтобы просто взять и попробовать- легче потоптать клаву и СПРОСИТЬ.. Блин, как же мы жили в "доинтернетовскую эпоху"???[/uquote]
Просто мне в голову не приходило чтобы использовать для приставки телескоп, но пришёл человек поставь мне приставку в телемагнитолу японскую чтоб смотреть телевизор, поставил но сразу закралась мысль что телескопы не очень годятся для приёма, вообщем все подключил у меня вышка рядом у меня руку к антенному гнезду подносишь уже ловит и я не могу проверить эффективность приёма, отдал ему он жалуется что у него ничего не ловит но есть второй такой аппарат и тот отлично все ловит на вытянутых на всю антеннх а они больше метра каждая, а этот ноль, я понимаю что многое зависит от приставки но у той что я поставил чувствительность на много выше - 90 против - 75, вот я и спросил может ли такое быть или клиент тупо зажал деньги и хочет на мне нажиться.
На ВЧ возможно всё..
У меня в одной комнате шикарно принимает на вот такую-
антенну- у неё "усы" всего сантиметров по 15, наверное,
а в другой комнате нужна, минимум, вот такая антенна:
При приёме на что- то более простое- картинка периодически "рассыпается"..
А ещё я, в другом месте- просто воткнул в приставку ту антенну, которая раньше была подключена к телевизору-
V-образная антенна более широкополосная, конечно...
Недостаток телескопической на этих частотах - чрезвычайная чувствительность к расположению в пространстве! Иногда на несколько миллиметров сдвинул - и нет приёма... И это - в прямой видимости от антенн передатчиков!
телескопу нужен адекватный противовес....
[uquote="Villis",url="/forum/viewtopic.php?p=3827865#p3827865"]может ли такое быть или клиент тупо зажал деньги и хочет на мне нажиться.[/uquote]
А посетить клиента и проверить на месте никак ?
ваабщета денги надо брать по предоплате илои по факту выдачи апарата...ну если мастер не лох
неужели думаете клиент потом придет и скажет васе путем, на твое бабло...гнаивность -детсад....
да даже если все идеално будет врать что не работает/глючит даже если все ок чтоб не платить...
