Передача стерео звук без проводов
Сообщение Vitalik_Nic »
Привет всем!!!
Никто не пробовал сделать цифровой передатчик стерео звука наподобие вот этого http://delanet.ru/content/view/737/39/
хотя можно купить готовый, но цена http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?q ... order=name 483гр. дороговато за готовый модуль
Что можно использовать для этих целей?
С паяльником дружу, а с микроконтроллерами не очень
Сообщение Stkarapuz »
ЧипДип снова убил 3200 за модуль :)))
На самом деле собирать нечто подобное самому, выйдет дороже...
Проще взять GoerTek Stereo A2DP и любые стерео-блютуз наушники, в сумме выйдет до 2000 руб или до ~380 грив.
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Да есть готовые решения для передачи звука высокого качества в том числе блютус WI FI, аналоговые стерео кодеки типа BH1417 BH1415 (которые тяжело достать) все это можно приобрести и пользоваться не заморачиваясь.
Всегда хочется большего !!!
1 Передатчик должен передавать качественный стерео сигнал на расстояния 10-15 метров (больше не надо)
2 Для начало хотя бы принимать сигнал и декодировать его (питание обязательно от 2-х батарей 3V )
3 В будущем, если заработает, всевозможные настройки бас высокие баланс громкость и еще чего нибудь
Есть в наличие
АЦП ADS1100A 2шт их будет достаточно для преобразования звука в среднего качества сигнал или стоит поискать что то другое?
ЦАП DAC8532 1 шт подойдет для этих целей ?
микроконтролер Amega8 2 шт справиться с кодирование и декодирование данных?
трансмиттер RFM12 2 шт скорей всего надо поискать другой не справится с передачей и приемом больших данных (просто другого у меня нету)
Хотя, кто знает, в каком направление стоит идти, может надо собирать на совсем других компонентах.
Большинство нынешних источников звука - цифровые... Городить ещё пару преобразователей АЦП - ЦАП - заведомая потеря качества, тем более, что без сжатия полоса частот будет великовата, несколько мегагерц! + потребуется помехоустойчивое кодирование, чтобы слушать музыку, а не треск... По моему, овчинка не стоит выделки...
Блютус модули бывают очень разные... Если конкретная пара устройств смогут передавать МР3 без перекодировки, то хорошо... Только большинство этого не могут, и перекодируют поток в свой формат, с потерей качества, разумеется...
Сообщение Секретный кот »
As писал(а):без сжатия полоса частот будет великовата, несколько мегагерц!
Почему? При максимальной частоте оцифровки звука 44 кГц...
Сообщение Redisych »
Секретный кот писал(а): Почему? При максимальной частоте оцифровки звука 44 кГц...
Не-а, шире значительно. У синуса было бы 44, а здесь импульсный сигнал.
