схема домофону нужна ваще мертвый и не видно quantum qm-4hp
схема домофону нужна оно ваще мертвый и бп не дает 14в и даде вместо не го полал от лбп не видно и не слышно и вызоф не приходит
и не видно в сетях
на бп гуглится похожий БП но там схема крива отрисована все попутано у них соик 18 3843 к меня дип8 3942 та чо интересно при живолм ключе и дохлой банке питания чипа он после замены банки не завелся неужели 3842сдохдая там до ней не добратца почти кстати на затворе зенер стоит живой(не пропит)
quantum qm-4hp
блок питания починен... неисправностя была хитрейщая понятно что была пустая банка по самопиту но после замены схема не запускалась при целых деталях...там на запуск стоит 150к та вот оказалась есмди запиташь шиму отделно 16в то оно работает а штатно не стартует.. предположил что резистор ушел вверх (редко но бвает) но он точно 154к
обранил внимание что в других схемах ставять помене где 68 где 100 где 120к
другого 1 ватника нужного ряда не попало зато подвернулся 470к поставил паралелно 150 и УРАзаработало! не ясно почему ранше ему хватало этого резистора а после перестало? шимка деградировала?(пахоже так) вариант что пставленый новый кап с болшой утечкой сразу отмел тк для верности поменял -взял вмест 25в 63в кап разумется оба проверены
что касается самого домового то кока не ясно почему переключатель виснет
Сообщение vlasovzloy »
Частенько попадалось ага, такое ощущение что шимка деградирует и для запуска нужен больший ток. А резисторы обычно два последовательно ставлю
Сообщение 74LS00 »
Как раз утром заргрёб стол малость от домофонов. Внешне точно такойже commax dpv-4hp, БП commax cja-1300h на 3842 smd. Вроде бы когдато даже кусок схемы находил.
Хранится как экспонат, труба подсажена
Сообщение radi_k »
Отредактировал схему вертикального модуля в БП.
(168.71 КБ) 405 скачиваний
Мб отдельный компаратор какойто придумаем для деградированных шимок? Например кондер заряжается, ну пусть 100мкФ дополнительный, а потом через динистор на рабочий кондер улетает все. И резисторы можно побольше поставить сопротивлением, даже смд. Ну пусть пару секунд или больше стартует, ну и норм
Добавлено after 33 seconds:
Re: схема домофону нужна ваще мертвый и не видно quantum qm-4hp
Да идля обычных имхо лучше будет
