Простой поисковый радио маячок с rcdesign.ru
Сообщение Novice user »
Заинтересовал передатчик с сайта http://forum.rcdesign.ru/f8/thread350832.html ,вернее его приемник,описанный в этом посте http://forum.rcdesign.ru/f8/thread35083 ... ost7797439 на Si4432,есть ли кто собирал этот приемник?
Интересует схема и прошивка приемника (передатчик собрать не проблема-там есть его схема и прошивки)
P.S. зарегистрировался там 14 апреля но сообщения отправлять там почему то не могу
Сообщение svic »
Ну, по первой ссылке упомянут только модуль передатчика, а не трансивера (в этом модуле нет приемника) с предложением принимать его сигнал на стандартную LPD болталку с прикошаченной к ней узконаправленной ЯГИ вместо штатной "пружины". По второй ссылке автор использует приемную часть имеющегося у него модуля трансивера, имеющего достаточно хорошую чувствительность. Сопряжение между ними (по протоколу и частоте) делается софтово самостоятельно - готовый вариант, скорее всего, имеется только у автора этой ссылки.
Скорее всего так и есть...
жаль,буду искать другие варианты,тему можно закрыть
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3829528#p3829528"]Скорее всего так и есть...
жаль,буду искать другие варианты,тему можно закрыть[/uquote]
А вам маяк в лесу нужен?
Маяк грибника.pdf
(391.82 КБ) 183 скачивания
Не только,и не один сигнализатор а минимум три
