Вторая ячейка круиз-контроля, возможно ли?
Сообщение makrom »
Друзья!
Подскажите есть ли готовая простенькая схема для такой ситуации: мне нужно настроить второй режим работы круиз-контроля на машине, суть такая - штатный круиз умеет запоминать только одно значение скорости, к примеру-78 кмч. Я мыслю так - параллельно штатной кнопке повышения скорости на 2 кмч вставить схемку с кнопкой, при однократном нажатии на которую будет отправляться 15 сигналов включения последовательно., таким образом обеспечивая скорость 78+2х15=108 кмч. Можно ли подобрать такую схему?
З.Ы. Частота импульсов минимальная, стремящаяся к нулю. Скважнось не важна - нам нужно сымитировать обычное нажатие на кнопку.
Сообщение ST@S »
1. Микроконроллер
2. Кнопка - триггер - генератор импульсов - К155ИЕ7 - SN74159 - с 16 ноги на вход Reset триггера :tea:
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
