- (173.01 КБ) 541 скачивание
Неизвестный двухтактный ламповый усилитель на 6н2п,6н1п,6п1п
Здравствуйте! Попался мне в руки некий ламповый блок, вероятно из какой то армейской аппаратуры. Решил нарисовать схему, монтаж там навесной. По схеме стало понятно что это усилитель двухтактный, входные лампы 6н2п,6н1п выход 6п1п. Все выводы распаяны на колодку, анодное питание разделено, лампа 6н2п питается отдельно от остальных. Выходной трансформатор маленький, видимо для высокоомной нагрузки рассчитан хотя вообще не понятно что это за блок и где он применялся. Попытался я его подключить, подал анодное но сразу начинает сильно нагреваться катодный резистор R22, в ламповой технике я не силен возможно я его не правильно подключаю. Хотелось бы оставить в схеме все как есть без переделок, схему прилагаю. Заранее Спасибо!
Измерь ток анода ламп, если почти закрыты, то и пусть греется.
Каким анодным напряжением питается усилитель?
Какой блок питания Вы используете?
Не люблю тянуть кота за хвост!
Анодное напряжение 250 вольт. Блок питания спаял на скорую руку, трансформатор от катушечного магнитофона, диодный мост из импульсного блока питания, два конденсатора по 120 мкф 400 В, между ними последовательно по плюсу сопротивление 100 Ом. Измерить ничего не успеваю так как резистор дымит и уже почернел, приходится сразу отключать питание.
Увеличте его в 2-3 раза, ток анода автоматом должен упасть. Потом начнете искать причину.
попробуйте заземлить вход. и удалить 6Н1П. может, там возбуд.
Щас, погуглю...
схема какаято кривая(или зрисована неверно) -нижня лампа без подтяга к нулю будет вечно открыта оттуда и ток дикий похорже на сервопривод для селсина
кстати мощность на катодном резике в 1т до 2вт быывает в 2 такте ток покоя мал и в простое резик не должен грется длюо он неродной либо разделителные капы в сетках утекаютдо хуя илибо лампы испорчены утечкой
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Re: Неизвестный двухтактный ламповый усилитель на 6н2п,6н1п,6п1п
кстатии на счет плитки и фена яч первую мамку так чинил юг менял снизу плата поджарилась до почернения но мост сел и выжил и к счастью внутреня структура мамки не пострадала -завелась для маскировки косого залил дефект снизу зеленым спецлаком и просушил фэном плату ту так и списали рабочую через несколко лет ...
Привет! При рисовании схемы забыл добавить один резистор по катоду 6н1п на 68к R23, а так же номиналы конденсаторов C1,C3,C6,C7.Схему исправил, прошу прощения.Пока с усилителем еще не занимался, нет времени.
- (181.38 КБ) 335 скачиваний
