- (37.42 КБ) 1169 скачиваний
Ремонт робот игрушка
Здравствуйте. Помогите разобраться) Имеется робот «Электрон» игрушка с голосовым управлением. Перестал ходить. При подачи команды вперед на долю секунды начинает отрабатывать, но потом перезагружается, как будто его выкл и вкл. Светодиоды все горят, голосовое сопровождение присутствует. Проблема только при подачи команды на движение.
Поди батарея питания дохлая, не держит ток, для светодиодов и электроники ток потребления мизерный, а вот для механики нужен приличный, когда мотор пытается запустится, то своим пусковым током создаёт просадку напряжения со всеми вытекающими.Dzhonik писал(а):Проблема только при подачи команды на движение.
Простите что пропал, разбирал его когда время было. Батареи для зайцев воткнул, моторы поменял. Теперь прямо одна нога идет, назад другая. Направо обе, влево не одна) микруха какая шалит? Или положить уже на это дело? Назад половчее двигается... или все просто
Добавлено after 11 minutes 23 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3829273#p3829273"]
схему есть смсл кидать? роботу оказывается 14 лет!!!!
Поди батарея питания дохлая, не держит ток, для светодиодов и электроники ток потребления мизерный, а вот для механики нужен приличный, когда мотор пытается запустится, то своим пусковым током создаёт просадку напряжения со всеми вытекающими.[/uquote]Dzhonik писал(а):Проблема только при подачи команды на движение.
Да там ключи наверно погорели, 8550 8050 обычно транзисторы
14 не возраст. если механика цела, получается, то имеет смысл восстановить. Роботов жалко.
Меня здесь больше нет
Молодой ещё робот, подросток.Dzhonik писал(а):роботу оказывается 14 лет!!!!
Как там механика поживает, может шестерёнки в труху посмололо?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3830866#p3830866"]
Как там механика поживает, может шестерёнки в труху посмололо?[/uquote]
3 шестерни лопнули. перемотал проволокой. головой крутит и стреляет отлично, с ногами осталось разобраться.
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3830721#p3830721"]Да там ключи наверно погорели, 8550 8050 обычно транзисторы[/uquote]
какие?
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
[uquote="Dzhonik",url="/forum/viewtopic.php?p=3831047#p3831047"][uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3830866#p3830866"]
какие?[/uquote]
какие?
какие?[/uquote]
- 2
- (205.29 КБ) 254 скачивания
- (246.79 КБ) 228 скачиваний
