Защита rs485.
Сообщение Али777 »
Доброго времени суток. Подскажите можно ли как то сделать защиту более простыми элементами на линии AB, резисторами или оптопарами, и какие можно использовать TVS диоды на линии A, B ? Которые приведены на схеме элементы сложно найти. используется микросхема max485. Подключение точка-точка, протокол передачи serial, расстояние 20см.
Сообщение bolek »
На таком расстоянии защиту можно вообще всю выкинуть.
Сообщение Jack_A »
... как и RS485. Представляю южный мост, беседующий с северным по RS485... Чур меня !
Zud
Сообщение Zud »
В данном случае самый простой вариант это фольга. защитит от статики, и ладно.
