Люминисцентные лампы.
Сообщение ProdiGal »
Доброго дня! Слышал что лампы дневного света можно подключить на 110 вольт переменного тока без всякой токоограничивающей аппаратуры. Правда ли это и как правильно это сделать?
Сообщение дуб »
Подключить конечно можно. Но тогда для запуска нужен толчёк,ВВ импульс.
Есть схемы без дроссельного включения, работают даже с перегоревшим накалом. Но там удвоение напряжения и всё-таки стоит в качестве ограничителя лампа накаливания.
Например как тут https://cxem.net/house/1-59.php
Сообщение pcb432 »
А в чём смысл идеи?
Не хочется покупать баласты, но у вас сеть на 110 вольт:)
Спасибо за ответы. Все верно, есть бп на 110в, лампочки и светильники не проблема. А вот с балластами беда...
Сообщение дуб »
[uquote="ProdiGal",url="/forum/viewtopic.php?p=3832295#p3832295"]Спасибо за ответы. Все верно, есть бп на 110в, лампочки и светильники не проблема. А вот с балластами беда...[/uquote] Тогда как я давал схему. Причём подобных схем великое множество.
Преимущество. Нет тяжёлых гудящих балластов дросселей. Не нужен отдельный БП хот на 110В. Работают даже с лампы с перегоревшй нитью накала.
Обычную лампу накаливания купить вполне можно. Лампочку накаливания лучше применять той же мощности, что и ЛДЦ.
У самого много лет стояли дома такие светильники.
Из недостатков.
Т.к. питаются постояннм напряжением, со временем ртутные пары перетекают в одну сторону лампы. Раз в полгода лампы желательно перевернуть или энергично встряхнуть. От встряски шарики ртути, которые и катаются внутри для создания ртутных паров еще раскатятся и повысят концентрацию паров.
Ещё недостаток.
Иногда если сетевое напряжение просажено, то может лампа не зажечься. Тогда делают схему с учетверением.
Если напряжение просаживается редко.
То можно просто стукнуть по лампе и она стартует. Либо провести по колбе рукой.
Сообщение Ivanoff-iv »
газоразрядные лампы НЕЛЬЗЯ подключать к источнику напряжения (с малым внутренним сопротивлением) напрямую, если напряжения хватит для розжига - будет бах гарантированно!
для снижения крутизны ВАХ (для ограничения тока) применяют балласт, а для снижения напряжения розжига - нагрев (нити накала с торцов).
учетверитель напряжения у тебя заработает, но балласт (резистор или лампа накаливания) необходим
также посмотри в сторону сгоревших КЛЛ - в них стоят неплохие ЭПРА, которые иногда можно применить повторно.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
смысла переходить на 110в нет, пусть БП лежит дальше...
Сообщение BOB51 »
Балласт в любом случае.
А на основе чего - дроссель, конденсатор, нихромова спираль в керамике или "электронный" - это уж чего под лапы попадется.
8)
Сообщение Dalbhat »
Добрый день, уважаемые. Вот такой вопрос возник. Пишла мне из интернет магазина вдребезги разбитая ЭСЛ Ecola 85вт. И вот такая мысль пришла мне в голову: может быть можно на ПРА от этой дампы приделать лампы 2G7 например? Сам я в этих делах нуб, поэтому прошу помощи. Или это абсолютно бестолковая идея?
Вернуться в «Практика»
