Динамический вывод данных 7-ми сегментный индикатор
Сообщение Илья Котов »
Нашел телефон стационарный с выводом номера на дисплей 9-ти 7-ми сегментных индикаторов. Можно ли выделить функцию выведение текста из этой схемы?
Илья, 14 месяцев по кошачьему календарю.
Сообщение BOB51 »
Функцию для программы - навряд-ли.
Фрагмент схемы - вполне (при наличиикачественной схемы, допускающей соответствующее увеличение).
Хотя... там и так просматривается регистр под сегменты и дешифратор под позиции....
:roll:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3831468#p3831468"](при наличии качественной схемы, допускающей соответствующее увеличение).[/uquote] В более хорошем качестве не смог найти :dont_know:
ARV
Сообщение ARV »
вы бы сразу сказали, что вам нужно? для чего "выделять функцию вывода текста"?
Сообщение pcb432 »
Автор должен внести некоторую ясность
Если функцию, то это часть программы.
Если из схемы, то это отделить кусок схемы.
Или как?
Так как я не разбираюсь в этом. Я прошу вас именно отделить по схеме те микросхемы которые отвечают за эту функцию.
Сообщение BlackKilkennyCat »
все кроме ОУ
Меня здесь больше нет
ARV
Сообщение ARV »
Илья Котов писал(а):Я прошу вас именно отделить по схеме те микросхемы которые отвечают за эту функцию
на схеме не видно обозначений микросхем - как вы предлагаете это сделать?!
BlackKilkennyCat писал(а):все кроме ОУ
вряд ли
Илья Котов писал(а):Так как я не разбираюсь в этом.
для чего тогда вам эта информация?!
Я имею ввиду в микросхемах и их логике
Добавлено after 32 seconds:
я в этом не разбираюсь
Добавлено after 16 minutes 51 second:
DD7-К555ИР23; DD10- К555ИД4; DD6-KP580И53; DD3-ZO840004PSC; DD4-К573РФ4А; DD5-КР537РУ10; DD9-КР580ВВ55А
где вы такое старье нашлил....похоже на аон на 80/84зилоке последний раз видел таки гдето в 80... глюкало tit то ...потом их вытеснили на msc51 АОН те были уже с голосом и кучей режимоф дисплея и весма стабилны
выкинуть можеш всю схему кроме индюка все равно оно без совта мертво возми спецдрова для чипоф
Сообщение BOB51 »
Еще сам Z80 - антиквариат все-таки...
Может в деле освоения МК пригодится.
(это ежли на панельке, не запаяный).
8)
Вернуться в «Практика»
