на небольших расстояниях (до 500м точно) - связь устойчивая, даже на 1Вт. Звук на баофенге вроде как по чище. На Кваншенге звук идет на фоне шипения эфира, но речь весьма разборчивая и ясная.
А вот на больших расстояниях меня ожидал сюрприз. Баофенг слышит передачу Кваншенга, а в обратную сторону ничего не слышно. Кваншенг открывает шумодав - т.е. распознает несущую, а голоса нет совсем. Из динамика шипение помехи и все. Причем Баофенг слышит передачу хоть и слабо, но весьма разборчево - шума помех нет - просто голос искажается. Мощность баофенга 5Вт, Кваншенга 4Вт.
Тест выполнял два раза. Первый раз за городом, второй в черте города. Работал Кваншенгом с крыши дома. На расстоянии около 5 км - баофенг меня слышит, хоть и очень не разборчево. Я его нет - просто открывается шумодав в ответ на передачу (параллельно связь по сотовому шла) баофенга. Когда подключил внешнюю Ягу к Кваншенгу - оба стали слышать друг друга более менее хорошо. Но уровень фонового шипения вроде повыше, чем при работе на близкие расстояния.
Когда сканирую частоты - шумодав открывается довольно часто, но звука нет. Т.е. получается, что эфир совсем пустой в городе, но так же не может быть?
То ли я что то в настройках Кваншенга не так поставил, либо это какая то странная неисправность.
Пробовал искать местных спецов, которые ремонтом раций в Ростове н/Д занимаются, чтобы они опытным глазом посмотрели у кого лыжи не едут, но не нашел. В обычных сервисах за рации никто браться не хочет.
Помогите разобраться.
Тема о программе на Радиокоте: viewtopic.php?t=200985&start=40
