TECSUN PL-398MP тусклые сегменты ЖК дисплея
Сообщение Aimpus »
Здравствуйте! Имеется в наличии приемник Tecsun у которого наблюдается интересный косяк связанный с его дисплеем. В общем у определенных цифр, определенные сегменты горят (если это так можно назвать) тусклее чем остальные. Как это выглядит на практике... Имеем цифру 4, у которой тусклый правый верхний сегмент и абсолютно не важно где 4 будет отображаться, в нижней строке, в верхней, в правом краю, в левом или вообще везде сразу, у нее будет присутствовать такая ерунда. У цифр 2 и 3 средние сегменты, у единицы верхний. Стабильно четко отображаются цифры 5, 6, 7, 8 и 9. Конечно под прямым углом это не сильно бросается в глаза, но стоит взглянуть немного сверху... Наблюдаю такой эффект чуть ли не у всех пользователей этой модели, ну кроме версии с блютуз, там разглядеть не получилось. Скажите, что это за эффект такой интересный и реально ли его как то исправить? Если бы где то отсутствовал контакт, погас только определенный сегмент в одном месте, а тут привязка к цифрам вне зависимости от их расположения. В принципе на восприятие выводимой информации не влияет, но осадочек остался :? Приемник рассчитан на питание батарейками 1,5 вольта или аккумуляторами Ni MH 1,2 вольта. Может дело в напряжении питания?
Сообщение Чумак »
Нет.
Сообщение Aimpus »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3832145#p3832145"]Нет.[/uquote]
а в чем тогда? может контроллер?
Сообщение Чумак »
Может и он, а может и не он... предлагаете погадать? Про питание тоже догадка, но она оправдана - где питание, а где индикация... нр можно и проверить, если есть сомнения.
Сообщение gsmart »
Aimpus писал(а): Наблюдаю такой эффект чуть ли не у всех пользователей этой модели, ну кроме версии с блютуз, там разглядеть не получилось. Скажите, что это за эффект такой интересный и реально ли его как то исправить?
Так сами пишите «такой эффект чуть ли не у всех пользователей этой модели», неужели непонятно, что это заводской косяк? Что там инженера нахуевертили, это только одним им известно. Вы сначала разберитесь, индикация на ЖК экране как отображается, статически или динамически???
Сообщение Чумак »
"Что там инженера нахуевертили..." - да может и не они вовсе, а просто закуплена такая партия... чего то - процев, индикаторов или ещё хрен знает чего... индикация то есть, значит лучше не будить спящую собаку... тем более это наблюдается не в одном экземпляре.
Сообщение Вячеславslv »
Никакой это не контроллер и питание абсолютно не при чем. Это дисплеи такие. Остаётся лишь понять и ... ну а дальше сами знаете.
Сообщение Aimpus »
[uquote="Вячеславslv",url="/forum/viewtopic.php?p=3832594#p3832594"]Никакой это не контроллер и питание абсолютно не при чем. Это дисплеи такие. Остаётся лишь понять и ... ну а дальше сами знаете.[/uquote]
мда, ложка дегтя, мать ее. Кстати в момент отсутствия индикации на нижнем табло, в верхнем косячные сегменты у перечисленных цифр становятся ярче
Ну, правильно. Внутри дисплея на некоторых из внутренних проводников ток уменьшился за счет выключения нижнего сегмента и тем сегментам, которым тока нехватало, стало слегка полегче.
Сообщение Aimpus »
[uquote="Вячеславslv",url="/forum/viewtopic.php?p=3832666#p3832666"]Ну, правильно. Внутри дисплея на некоторых из внутренних проводников ток уменьшился за счет выключения нижнего сегмента и тем сегментам, которым тока нехватало, стало слегка полегче.[/uquote]
Виновата походу сама "технология" изготовления дисплея :)))
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3832568#p3832568"]Вы сначала разберитесь, индикация на ЖК экране как отображается, статически или динамически???[/uquote]
И как это определить? Смею предположить что все таки статически. Мерцаний даже через камеру замечено не было
Сообщение vlad5 »
[uquote="Aimpus",url="/forum/viewtopic.php?p=3832143#p3832143"]Tecsun у которого наблюдается интересный косяк связанный с его дисплеем[/uquote]
У меня есть TECSUN PL-398 без МР, т.е. просто приемник. Никаких проблем с дисплеем нет. Все видно отлично. Еще есть Ritmix RPR-7020 (он же TECSUN PL-606 кажется) 10-и летней давности. Тоже проблем с ЖКИ нет. У меня так начинает показывать только тогда, когда батарейки полностью разряжены.
Подозреваю что у Вас просто утечки по плате если приемник не новый. Предлагается разобрать приемник и отмыть платы от китайского флюса, особенно там где контроллер ЖКИ. Я свои отмывал.
Сообщение Чумак »
Больше в конкретном случае придумать нельзя, попробовать помыть - если нет, значит партия...
:))) Чего то... не факт, что именно индикатора.
таки да да китайцы признались их делала "партия любителей пива" -активных опоненттоф КПК имини Мао все они давно растреляны ка опортунисты Публично и ГЛАСНО ка все в ВЕЛИКОМ Китае был сответствующий ролик по нац тв чайны!
выкинте это предателское говно и купите правилный собраный комунистами!
Сообщение Aimpus »
[uquote="vlad5",url="/forum/viewtopic.php?p=3834632#p3834632"][uquote="Aimpus",url="/forum/viewtopic.php?p=3832143#p3832143"]Tecsun у которого наблюдается интересный косяк связанный с его дисплеем[/uquote]
Подозреваю что у Вас просто утечки по плате если приемник не новый. Предлагается разобрать приемник и отмыть платы от китайского флюса, особенно там где контроллер ЖКИ. Я свои отмывал.[/uquote]
Приемник новый + как я уже говорил такая ерунда наблюдается у многих 398-ых. А так же на моделях mp310 et, mp 380 и некоторых 660. Отмывка от флюса никакого результата не дала. Там где стоит контроллер все вообще чисто.
Сообщение vlad5 »
[uquote="Aimpus",url="/forum/viewtopic.php?p=3838404#p3838404"]как я уже говорил такая ерунда наблюдается у многих 398-ых[/uquote]
У Вас есть доступ к этим "многим" 398? Если есть, то проблему наверняка можно решить быстро. Раз есть "многие" с проблемой, то должны быть и "немногие" без такой проблемы. Разобрать и буквально тестером сравнить напряжения в подозрительных местах в условно "хорошем" приемнике и в условно "плохом". И дальше "идти по цепи" до обнаружения неисправности.
Сообщение Aimpus »
[uquote="vlad5",url="/forum/viewtopic.php?p=3838734#p3838734"][uquote="Aimpus",url="/forum/viewtopic.php?p=3838404#p3838404"]как я уже говорил такая ерунда наблюдается у многих 398-ых[/uquote]
У Вас есть доступ к этим "многим" 398? Если есть, то проблему наверняка можно решить быстро. Раз есть "многие" с проблемой, то должны быть и "немногие" без такой проблемы. Разобрать и буквально тестером сравнить напряжения в подозрительных местах в условно "хорошем" приемнике и в условно "плохом". И дальше "идти по цепи" до обнаружения неисправности.[/uquote]
Доступа нет. Я ознакомился с большим количеством обзоров на Ютуб и обнаружил что данная проблема отсутствует на модели с блютуз. Черт его знает, то ли не видно на камеру, то ли и правда там все нормально.
