пылесос ввк BV-1506
Сообщение петрован »
Уважаемые форумчане, может быть кто-то подскажет как разобрать это китайское чудо. Похоже проблема с двигателем, но никак не могу добраться. Снял пылесборник, выкрутил 4 винта которые находятся под ним. Морда от основания отходит на 2 см, а от середины к заду, где провод, сидит как приклеенная. Прошёлся тонким ножом сзади, между крышкой и основанием, защёлок не нашёл.
Где ещё покрутить, чтобы его разобрать. В нэте про разборку ВВК нет ни слова, может он секретный.
Сообщение vlasovzloy »
На защелках одноразовых
vlasovzloy и где они стоят? Как я понял, что один раз открыл и кирдык?
vlasovzloy да нет, под левым колесом ещё один винт. Надо снять заглушку и обод колеса.
