Металлоискатель Пират и нержавейка
Сообщение svorog »
Здравствуйте, может кто нибудь подсказать возможно ли настроить металлоискатель Пират на поиск нержавейки? Ситуация такая: необходимо собрать очень чувствительный прибор на нержавейку, что бы с расстояния 30 см мог увидеть например нержавеющую гайку 8мм. Эксперименты с платой на NE555R и 1434 УД 1 В (аналог К157УД2) и "заводской" катушкой из эмалированной проволоки на 20 см с 23 витками не увенчались успехом, нержавейку практически не видел. перемотал катушку на 12 см в 30 витков, нержавейку начал видеть на расстоянии 7см, потом сделал катушку из витой пары на 20 см и 3 витка (2 Ом), стал видеть нержавейку с 12-15 см, и мелкую шайбу если поднести впритык к катушке. Решил уменьшить диаметр до 12 см правда использовал уже витую пару не из 4х пар а из 2-х, поэтому увеличил длину провода в 2 раза до 5,4м провода соединил последовательно, получилось много витков общее сопротивление 2,3 Ом. видеть стал похуже вернулся к тем же 7-9 см. Надо было использовать 4-х парную витую пару? или уменьшение диаметра не означает повышение чувствительности?
Подскажите пожалуйста к каким постулатам стремится при изготовлении катушки и вообще возможно ли своими руками сделать катушку что бы определяла нержавейку с 30 см расстояния?
Сообщение Adagumer »
Я таки металлоискателями уже лет двадцать не занимаюсь, но из практики помнится, что глубина поиска равна диаметру катушки!
