Схема генератора. Объясните, как это работает?
Сообщение 201bazza »
Всем привет! Есть небольшая задачка. Есть схема генератора, собранная в Протеусе:
Осциллограмма напряжений:
1) расскажите, пожалуйста, как это все работает;
2) зачем диоды D1 и D2 стоят встречно в параллельных цепях?
3) какую функцию выполняют резисторы R1 и R2? Я так понимаю, что они влияют на длительности импульса и паузы;
4) почему, если в Протеусе поставить номинал резистору R1=910 Ом, то на осциллограмме вообще ничего нет, ровные линии, все по нулям???
5) какую функцию выполняет конденсатор С1 и резистор R3?
Помогите, пожалуйста, бедному студенту))))
[uquote="201bazza",url="/forum/viewtopic.php?p=3834903#p3834903"]Есть схема генератора, собранная в Протеусе:
[/uquote]
Как я понимаю, это разновидность "генератора Пирса"
[uquote="201bazza",url="/forum/viewtopic.php?p=3834903#p3834903"]1) как это все работает;[/uquote]
Жужжит... :))) :))) :))) (шутка) :)))
Изначально конденсатор С1 разряжен, на входе инвертора (в данном случае инвертор на триггере Шмитта, надеюсь, что это такое, объяснять не нужно? :))) )
На выходе - логическая "1", от которой начинает, через резистор R2 и диод D2, заряжаться конденсатор С1.
Как только конденсатор зарядится, на входе инвертора будет "1", а на выходе "0", и конденсатор будет разряжаться через резистор R1 и диод D1, до тех пор, пока на входе не появится логический "0", а на выходе, соответственно, логическая "1"..
[uquote="201bazza",url="/forum/viewtopic.php?p=3834903#p3834903"]2) зачем диоды D1 и D2 стоят встречно в параллельных цепях?[/uquote]
Разделяют цепь заряда и разряда конденсатора.
[uquote="201bazza",url="/forum/viewtopic.php?p=3834903#p3834903"]3) какую функцию выполняют резисторы R1 и R2? Я так понимаю, что они влияют на длительности импульса и паузы;[/uquote]
ДА!
[uquote="201bazza",url="/forum/viewtopic.php?p=3834903#p3834903"]4) почему, если в Протеусе поставить номинал резистору R1=910 Ом, то на осциллограмме вообще ничего нет, ровные линии, все по нулям???[/uquote]Протеус не умеет моделировать устройства с "неопределённым" начальным состоянием, например, симметричный мультивибратор в протеусе не запускается..
[uquote="201bazza",url="/forum/viewtopic.php?p=3834903#p3834903"]5) какую функцию выполняет конденсатор С1 и резистор R3?[/uquote]С1 уже описал, R3 разряжает конденсатор при снятии напряжения питания.
[uquote="201bazza",url="/forum/viewtopic.php?p=3834903#p3834903"]Помогите, бедному студенту))))[/uquote]Сессия на носу?
АлександрЛ, спасибо Вам огромное. Очень сильно помогли. Все стало ясно и понятно. Поясните, пожалуйста, еще.
1) Что значит: "Протеус не умеет моделировать устройства с "неопределённым" начальным состоянием"?
2) В Вашем рассказе все было логично. Не понятно только, зачем на входе триггера Шмитта стоит элемент VOLTAGE PROBE? Кстати, не понятно как это штука работает. Настроек в меню я не нашел.
[uquote="201bazza",url="/forum/viewtopic.php?p=3834968#p3834968"]1) Что значит: "Протеус не умеет моделировать устройства с "неопределённым" начальным состоянием"?[/uquote]
Модели элементов в протеусе имеют "идеальные" характеристики, а, тот же симметричный мультивибратор запускается именно из- за неидеальных деталей- чуть разная ёмкость или чуть разное сопротивление частотозадающих элементов- и "в железе" всё работает..
[uquote="201bazza",url="/forum/viewtopic.php?p=3834968#p3834968"]2) Не понятно только, зачем на входе триггера Шмитта стоит элемент VOLTAGE PROBE? Кстати, не понятно как это штука работает. Настроек в меню я не нашел.[/uquote] Это не "элемент".. В переводе с английского (надо бы знать студенту) это означает "пробник напряжения" - точно такой же прибор, как и "DC Voltmeter", измеряет напряжение в точке, к которой он "типа подключён" относительно "земли".. Если вы запускали симуляцию в протеусе, то там, после запуска, должно появится V= и потом мелькающие цифры- измеренное напряжение в этой точке.
зы.. В Протеусе 7 эта схемка запускается, а в восьмом протеусе- нет.. :dont_know:
Сообщение 12943 »
Запустится в чем угодно, надо задать начальные условия. Как это делается в протезе не знаю, ищите "установки".
Вернуться в «Теория»
