Посоветуйте какие диоды применить. Работа на частоте 50 Гц, обратное не менее 800 вольт, прямое падение при тока 10А - не более 2 вольт, прямой средний долговременный ток 10А но вот прямой импульсный ток не менее 50А (при сохранении величины среднего) а пиковый ток в течении не более 5 периодов подряд не менее 150А (лучше 200А ), хорошая доставаемость.
Второй пункт - реле - управление 12В не более 100 мА тока удержания, одна группа на замыкание 250В 10А но пиковый ток не более 5 периодов сетевой частоты 150-200А Размыкания под такими токами не будет, только что-б не перегревалось и не сварились контакты. Грубо говоря оно последовательно с вышеуказанным диодом применяется.
Посоветуйте диоды :
Wladimir_TS
- Друг Кота
Re: Посоветуйте диоды :
Диодные мосты вроде KBPC5010 не рассматривали? 1000V 50A
Есть и по мощнее MDQ100-16 100A 1600V
Из одиночных диодов - ULTRAFAST 150EBU02 150A 400V
http://www.alfa-radio.ru/userfiles/shop ... 0ebu02.jpg
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
Если мосты, то дешевле широко распостранненный GNJ2508 (25А постоянный, пик до 350А и 800В, на 10А падение напряжение будет меньше 1 вольта)
Если именно диоды, то 20ETS08/20ETS12 (20А постоянный, пик до 250А и 800/1200В на 10А падение напряжение 1В)
Wladimir_TS
- Друг Кота
400 В обратного мало, к тому-ж 150EBU - это для сварочников - у него 150А среднего тока - избыточно, да и цена там, аки чугуниевый мост.
20ETS08 - хороший вариант - правда тоже не шибко дешев. Так что верно его и присандалю.
Осталось реле подобрать.
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
Прошу прощения, в названии моста буковку перепутал. GBJ2508, конечно. Или более распостранненая версия GBJ2510 (1000В). Благодаря широкой распостраннености весь мост из четырех диодов стоит дешевле, чем один 20ETS08/20ETS10.
