ремонт пульта skyway nano
Сообщение b_lack »
Здравствуйте.
Не работает пульт от ресивера skyway nano. При нажатии любой кнопки на пульте загорается дублирующая лампочка, а сам светодиод при не мигает.
Светодиод исправен. Пробовал менять кварц на исправный - не помогло. Подскажите, куда ещё смотреть?
Спасибо.
Сообщение Чумак »
Побольше инфы (что за пульт, принцип работы и тд... схема, хотя бы прощённая, совсем хорошо) - может чего и подскажут, а так... в сторону спеца смотри или в магазин.
Сообщение MrLeo »
Если пульт на кнопки реагирует, а светодиод не мигает, надо поискать, нет ли поблизости от него транзистора. Бывает, зажмуриваются.
Сообщение vlasovzloy »
Если чип капля черная на плате, только в мусорку
