H-CAP обычно фазосдвигающий конденсатор двигателя
H-PR возможно - POWER, что-то связанное с питанием или нагревателем (кто их китайцев, знает что они имели в виду)
Спасибо - с Вашей помощью вроде разобрался. H-CAP Вы точно угадали - я нашел на плате значок конденсатора, значит это он и есть фазосдвигающий конденсатор двигателя. Соответственно, логично предположить что сам двигатель находится рядом со своим конденсатором - поэтому H-MR это точно мотор (да там и три контакта, а остальные разъёмы на два контакта).
Есть ещё разъём H-HR ACL-ACN - первые три буквы непонятны, но все остальное наверняка означает AC - переменное напряжение L и N. Значит вход питания - этот разъём. Так ?
Тогда H-PR логично становится ТЭНом, тем более что он аккурат между разъёмами термопреохранителей TF1 и TF2.
Что вообще означает первая буква H во всех названиях ?
По разъёмам в итоге с Ваше помощью я разобрался, но возник другой вопрос - если вместо двигателя подсоединить лампочки, то мигает только одна. Я-то думал, что будут попеременно разные лампочки, т.к. двигатель может вращаться в разные стороны. Но не тут-то было.
На плате 5 штырьевых контакта. Cлева направо: 3 контакта двигателя и 2 конденсатора. Смотрю по дорожкам и эти контакты можно свести к таким группам
1-симистр;
2-5-ближайший термопредохранитель-вход питания ACL
3-4
Итого - по сути 3 реальных контакта. Конденсатор и двигатель (YDM-30W-4B, асинхронный двигатель с КЗ ротором, 30Вт, с пусковым конденсатором) я снял. Между 1 и 3 контактами лампочка мигает, а между остальными нет. А должны ?
У меня сохранился разъём от ТЭНа - он подходит к H-PR (между разъёмами термопредохранителей TF1 и TF2). Так же остались пустые фишки, которые я снимал, когда подключал мотор и конденсатор в другое место и они были оставлены на разъёмах H-MR и H-CAP (рядом даже значек прямоугольника с боковыми выводами нарисован). Поэтому вероятность по сути 100%, что я правильно рассматриваю разъёмы H-MR и H-CAP как мотор и конденсатор. Вопрос про них.
Кстати, подключил к 3 физическим контактам разъёмов H-MR и H-CAP три неонки (к разным комбинациям контактов) - так постоянно светятся все сразу после включения в розетку ещё до выбора и запуска программы. Также постоянно светилась небольшая лампочка индикации (с черным налетов внутри) из советской электроплиты.
