Кассетный плеер, слышно жужжание движка.
Привет! Решил вот вернуться к компакт-кассетам, попробовать то, что было раньше недоступно. Купил и починил навороченную деку, записал кассету, звук отпад! Даже удивился, что кассеты так могут. Но вот беда, на моём плеере Panasonic RQ-SX95F в наушниках слышен назойливый гул от моторчика. Причём это не наводки на головку так как при нулевой громкости гул абсолютно не уменьшается... Питается плеер от одного плоского аккумулятора на 1,5в, как будто обычный АА сплющили. Плеер вроде хороший, не думаю что такое громкое жужжание его конструктивная особенность... Когда менял пассик то задолбался разбирать аппарат, во первых очень много мелких деталек, во вторых плату просто так не поднять, надо отпаивать бесколлекторный моторчик и ещё пару деталей. Может кто подскажет куда копать? Просто так наобум разбирать не хочется.
- Zyklon-B
- Потрогал лапой паяльник
Re: Кассетный плеер, слышно жужжание движка.
Пассик по размеру поставили, не слишком тугой? Электролиты по питанию смотрели?
Пассик поставил какой-то, покупал на ебае вроде как специально для этого плеера. Этот пассик такой тоненький, чуть ли не с волосок. Но если мотор в работе притормаживать пальцем, то гул усиливается! На плате нет обычных электролитов, все компоненты СМД. Сейчас буду разбирать всё таки, ибо это не дело. Проверю.
- Муркиз
- Друг Кота
Двигатель заискрил перед кончиной.
Там нечему искрить, движок безщёточный.
Вот так это выглядит. Есть ещё и обратная сторона, но чтобы ее увидеть надо отпаять 4 контакта мотора и ещё 6 наверху. А потом мудиться ставить пассик при сборке. Подкидывал электролит 2200 мкф ко всем желтым товарищам с этой стороны - эффекта нет кроме тех трёх, что над регулем громкости. Но там то басы уходят то весь звук. Ещё заметил, что без кассеты почти не жужжит, звук появляется при нагрузке на моторчик. Если подсоединить конденсатор к одному из трёх отдельных выводов мотора и к отдельному четвертому, то гул значительно усиливается, перерастает в рокот.
- Муркиз
- Друг Кота
Ооо! Это у тебя совсем свежий аппарат !
На фото это не корпус, это ротор двигателя. А статор сидит на металлическом шасси. Но вот плата может заземляться на шасси винтом, проверь крепёж, может быть анодированные или лакированные винты, или через крышку задняю бутербродом заземляют.
Мотор держится исключительно на 4 пинах своих. Причём один из них, тот что подальше от 3 других, это + источника питания. Корпус движка никак не контактирует ни с чем. Всё таки отпаял, снял плату. Вот фото обратной стороны.
- АлександрNZ
- Друг Кота
[uquote="Max83",url="/forum/viewtopic.php?p=3836629#p3836629"]Мотор держится исключительно на 4 пинах своих.[/uquote]
По сервисмануалу двигатель имеет крепёж двумя винтами к (металлической?) пластине:dont_know: .
- deck.pdf
- (675 КБ) 190 скачиваний
Так оно и есть! Я просто забыл про них, там не видно что они держат. За сервис мануал спасибо, искал и не нашел бесплатно. Пороюсь щас, авось что пишут про мою проблему. Ситуация усугубляется тем, что плата с мотором не работает без механизма. Щас плату подпаял к ЛБП, засел было тыкать-мыкать ан нет, мотор туда сюда крутнёт и в ошибку. Даже тракт усиления не включает, тишина в ушах. Можно потеребонькать переключатель на плате, связанный с железом, вроде включает усиление на секунду, но потом всё равно в ошибку. Как его чинить...
Добавлено after 3 minutes 21 second:
Балиин, в СМ всего одна страница... А нету полного?
- АлександрNZ
- Друг Кота
https://elektrotanya.com/panasonic_rq-s ... nload.htmlMax83 писал(а): Балиин, в СМ всего одна страница... А нету полного?
У меня не получается... Кто то может за деньги починить его? Распечатанную совмещённую схему приложу.
Добавлено after 55 minutes 38 seconds: Вот такая картина при воспроизведении кассеты, сигнал с аккумулятора. Цена деления 2мВ. Если крутить без кассеты то раза в 2 меньше размах и звук мотора почти не слышен в наушники. Если подсадить параллельно аккуму 2200мкф то чуток уменьшается амплитуда, незначительно.
- Муркиз
- Друг Кота
Для начала укажи, где живёшь.
Дык далеко живу, в Казахстане ажно. Тем не менее пересыл то на мне, так что разницы. Я имел ввиду что плеер и схему пошлю почтой, потом обратно так же приму.
Предложение починить плеер за деньги в силе... Купил задешево неисправный аппарат этого же модельного ряда, но самый простой. RQ-SX10. ЛПМ у него такой же. Но нет радио, диктофона, экрана. Восстановил и он не жужжит, играет идеально... Так что и старший его брат не должен с завода жужжать, где то есть неисправность...
Добавлено after 43 minutes 33 seconds:
Нашел! С 10 моделью шел дополнительный отсек под пальчиковую батарейку, отсек цепляется сбоку и контачит с другими контактами на корпусе, я туда АА аккум поставил. Так вот прицепил я этот блок на 95 плеер и не жужжит! Щас буду смотреть по схеме чем там отличается питание.
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
ну, круто. всё-таки где-то масса не массит
