Всем привет
Сделал я зарядное для акб по схеме https://mysku.ru/blog/aliexpress/49540.html
У меня были две собранные платы которые отличаются от той что по ссылке лишь там где регулировка тока и напряжения. Я собрал эту часть отдельно и соединил все вместе, все работает, но такая штука - при подключении кулера выходное напряжение проседает наполовину до 6 вольт примерно. Было два кулера и с обоими одинаково. Подключил кулер к плате где регулировка просто на переменном резисторе, там все ок.
Как победить этот косяк?
- (44.74 КБ) 126 скачиваний
