Сломался китайский паяльник CXG 936D.
gsimplov
Сообщение gsimplov »
Здравствуйте, честной народ.
Такая напасть приключилась, сломался паяльник CXG 936 D.
Вернее показывает ошибку на электронном табло H-E, что говорит о проблемах с нагревательным прибором.
Я начинающий в ремонте, есть кое какие знания, но не хватает их, поэтому обращаюсь к Вам, помогите своим опытом пожалуйста.
Вообщем была такая ошибка Н-Е, я полез мерять напряжение на
транзисторе IRF-840 и случайно щупом от прибора закоротил две ножки. Шваркнуло хорошо, сгорели дорожки, транзистор и диодный мост. После этого табло перестало работать.
На Али заказал это все, транзистор подобрал вроде, но по размерам он отличается, но не суть. Восстановил, до состояния, когда табло показывает снова ошибка Н-Е.
Померял на нагревательном элементе сопротивление показывает 203 Ома. Обрыва нет. Странно.
Ну ладно думаю закажу новый на Али. Пришел новый на нем такое же сопротивление 203 Ома примерно.
Припаял, не греет опять, все таже ошибка на табло Н-Е.
Дело усугубляется тем, что нет схемы. Меряю напряжение около 200 вольт есть на концах выводов припаянного нагреват.элемента.
Но он не греет.
Да еще особенность при включении на табло на долю секунды появляется выставленная температура, а потом сразу высвечивается ошибка: Н-Е.
И при выключении, на долю секунды высвечивается ошибка U-L.
У меня паяльник на 60 ватт. Но конструкция отличается от увиденной в интернете, выполнена на синей плате.
Нагревательный элемент А 1326, последняя цифра говорит о том, что для 60 ватт этот элемент и стоял такой же, но подозреваю, что этот паяльник не на 60 ватт, хотя я пол года им паял, пока он не сломался, хотя грел он с перебоями, толи жала перегорали быстро, но гонял я его на высокой температуре на 450-ти градусов,когда на наушниках провода лудил)).
Подозреваю, что нагревательные элементы в порядке, а вышло из строя, что то другое, а что не пойму. Электролит тоже менял и диод м7, не помогло.
Помогите советом.
Фото прилагаю.
Спасибо за раннее.
(110.01 КБ) 398 скачиваний
(114.55 КБ) 226 скачиваний
(111.85 КБ) 195 скачиваний
(97.67 КБ) 226 скачиваний
musor
Re: Сломался китайский паяльник CXG 936D.
в тене 4вывлда !!!кроме собствено тен +есть датчиг температур он либо термопара либо ТС
если термопара она палярная неправилно подцепиш не взлетит! если ТС мог оборваться или силно уплыть от перегрева
в лубом случае с него сигнал еа АЦП идет через буферный усилитель на ОУ или спецципке от Аналных Девиц.. вот та осминожка наверно оно надобыло в 1 ояередь ее махнуть ну или проверить всю обвязку
и да после ремонта калиброака требуеьца...
ножет он и не ломался а аварийно отрубился изза сбоя в епром... а уж потом ты его кривыми ногами попалил...
вобшем проверять менять все че еще не меняли и проверте правилность подключения ТЕН мож контакты попутал
если на тен приходит 200в и он холодный он или мертф или неверно включен...
у вас есть новый паял вот и сравнивайте все -тока осторожно все связано с сетью!!!
для пущей безопасности яб питат чер разделителный транс ва время ремонту...
gsimplov
Перепаять? Возможно попробую, но дело в том, что до этого стоял такой же электрический нагреватель и туже ошибку выдавал Н-Е.
Возможно, что оба они крякнутые, но сопротивление на них 200 ом есть на термопаре или 50 или 80 Ом.
На термопаре нет напряжения. Или совсем маленькое. Оно я так понимаю идет с регулировки температуры, а там столько смд компонентов куча целая)). Без схемы бЯда))
musor
далнейший базар без схемы смысла не вижу.....сигнал с датчика ка я сказал привордится к интервалу о=3v с помощю доп уусилителя вот там и смотри если схемы в сети не найдей зарисовывай и выкеладывай у вы иначе никак-имено руками чаще в сети и появляются схем подобного
gsimplov
Осьминожку которую в первую очередь вы с4азали махнуть, вот эту? Я на фото указал...она?
(119.19 КБ) 348 скачиваний
Sla70
Сообщение Sla70 »
gsimplov, не за своё дело взялись ,добрый человек.Эта ошибка указывает на неисправность цепей регулирования температуры( т/датчик- ОУ и их объвязка, плохие контакт.соединения и юстировка нагревательного элемента).Схема ищется на раз,было бы желание,а также "разбор полётов" по ремонту и устранению несправности.Удачи.
CXG936D.pdf
(305.07 КБ) 355 скачиваний
gsp-69
Сообщение gsp-69 »
gsimplov, давно бы уже паяльник новый купил за то время и деньги, что на Али заказывал.
gsimplov
С таким подходом вам на другой сайт: сломалось, купи новое)). У меня есть запасной паяльник не регулируемый. Мне интересно отремонтировать этот, я упертый.
Добавлено after 39 minutes 31 second:
[uquote="Sla70",url="/forum/viewtopic.php?p=3836923#p3836923"]gsimplov, не за своё дело взялись ,добрый человек.Эта ошибка указывает на неисправность цепей регулирования температуры( т/датчик- ОУ и их объвязка, плохие контакт.соединения и юстировка нагревательного элемента).Схема ищется на раз,было бы желание,а также "разбор полётов" по ремонту и устранению несправности.Удачи.[/uquote]
Спасибо, попробую разобраться.
VovanK
Сообщение VovanK »
Странно что 200В не нагревает. Нагреватель вроде красные проводники? А если через какой-нибудь регулятор мощности подать напряжение на него и с минимума поднимать? Для начала убедиться что с теном все нормально. Только выпаять его предварительно, а то нечего будет восстанавливать)))
Martin76
Сообщение Martin76 »
Вот в этом разгадка...
gsimplov писал(а):я полез мерять напряжение на
Если шваркнуло, то значит были замкнуты затвор и сток транзистора и вероятнее всего выгорел выход порта контроллера, идущий на управление мосфетом.
gsimplov писал(а):Меряю напряжение около 200 вольт есть на концах выводов припаянного нагреват.элемента.
Если на обоих концах столько, то с чего ему нагреваться, если на нем 0 будет между выводами?
VovanK
Сообщение VovanK »
Не за свое дело взялись, добрый человек, подсказывать и помогать другим.
Выложенная схема имеет много различий с подопытным паяльником, эта схема первое что выдает поисковик. Вернее даже сказать по большому счету там общее только STM32 и полевичек. Схема управления не имеет ОУ, на плате кроме контроллера, полевика и мелкой R-C рассыпухи из значимых эмементов только 2 корпуса sot23 (или что-то рядом), их них 1 стабилизатор на 5в и 1 транзистор с которого приходит информация с термодатчика. Выше озвученная "восьминожка" стоит в цепи питания после 220в и выпрямителя и насколько я понял не имеет прямого отношения к управлению. У меня точно такой же паяльник, я пару дней рыл, но ничего похожего не нашел. Прозванивать и рисовать схему можно, но местами затруднительно, потому-что много переходов на другую сторону, часть прикрыта элементами или не очевидно что там есть переход. Но что-то нарисовать конечно можно.
А теперь с новыми вводными засекаем время для специалистов поискать "на раз".
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3840432#p3840432"]Вот в этом разгадка...
Если на обоих концах столько, то с чего ему нагреваться, если на нем 0 будет между выводами?[/uquote]
Да, надо уточнить 200в между выводами нагревателя или между землей и каждый проводом? Лучше замерить между выводами, тогда станет ясно напряжение которое идет на нагреватель.
