Можно ли использовать такой адаптер?
Сообщение Андроцид »
Всем привет! У меня сгорел адаптер к ТВ-приставке. Адаптер был output: 12v 1,5a; input: 100-240Vac 50/60Hz 0.50 A
Сзади на самой приставке указано следующее: DC 12V 1,5 A.
Я не нашел точно такой же адаптер, однако нашёл от старого роутера адаптер со следующими характеристиками: output 12v 2a; input 100-240v 50/60Hz. 0.8a.
Внимание вопрос: могу я использовать такой адаптер к приставке? Не сгорит ли приставка и не загорится ли вообще адаптер? Прошу сразу прощения я гуманитарий и в электрике вообще не понимаю ничего. Сразу забегу вперёд скажу что адаптер я подключил и приставка вроде работает, но как то боязно все же. спасибо.
Сообщение ЭлектроKOT »
Можно использовать, все будет нормально.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
А можете с научной точки зрения объяснить почему это безопасно?
Сообщение Kuzmin »
Используйте, он с запасом по току- мощности и будет меньше нагреваться и прослужит дольше.
Забрали одного в армию, по фамилии Индезит. И что? Прослужит долго.
Сообщение vlasovzloy »
Больше можно, меньше нет. Приставка сама возьмет сколько ей нужно. Хоть к автомобилтьному аккумулятору цепляй. Главное чтобы напряжение было такое же
Сообщение Agaev »
Надо перевести проблему в другую плоскость: Ну выпивал человек регулярно 150 мл из любимой рюмки. Вдруг рюмка разбилась. Но человек не растерялся и нашел граненый стакан на 200 мл. Но ему "боязно". Тем не менее, он рискнул и успешно употребил свои обычные 150 мл из граненого стакана, но требует обьяснить с научной точки зрения, почему так можно. Ну что ему обьяснить?
Сообщение Kuzmin »
Приставка потребит- сколько положено, а человек- сколько захочет.
Сообщение Starichok51 »
неудачный пример.
человек не будет в стакан на 200 мл наливать 150 мл. он нальет до краев, все 200 мл.
так что, не надо сравнивать живого человека с мертвым прибором.
Спасибо всем, пошёл подключать
Сообщение Martin76 »
Когда в сеть этот маломощный адаптер будете подключать только не задумывайтесь о том, что даже квартирная сеть способна много киловатт выдать, а трансформаторы на подстанциях вообще мегаватты.
меня убивают таки тупы вапросы....
Добавлено after 7 minutes 56 seconds:
другой пример
вапррос "была у мя пристафка она портребляет 1а 12в(судя по надписи на жопе)
у мя сгореел родной адаптер
есть 2 других на 1 надпысь 12v 0.6a
и 2с надпысь 5в 3а можно
ме их их применить других всерно нема а штекер власит в жопу?"
от вэт
"думаю можна 1 юзать безопасно но она прослудит недолга
а вот 2 эта вапрос надо папробовать -точна не скажеш сразу но шанс есть"
[uquote="Андроцид",url="/forum/viewtopic.php?p=3837435#p3837435"]Всем привет! У меня сгорел адаптер к ТВ-приставке. Адаптер был output: 12v 1,5a; input: 100-240Vac 50/60Hz 0.50 A
Не сгорит ли приставка и не загорится ли вообще адаптер? Прошу сразу прощения я гуманитарий и в электрике вообще не понимаю ничего.[/uquote]
Опять вопрос из серии- "если я подключу лампочку 12 вольт 1 ампер к блоку питания 12 вольт 10 ампер- она сгорит?
зы.. А про "гуманитария" - физика 8,9 и 10 класс.. Или вы там тоже "мимо проходили"?
Сообщение gsmart »
Андроцид писал(а):Я не нашел точно такой же адаптер, однако нашёл от старого роутера адаптер со следующими характеристиками: output 12v 2a; input 100-240v 50/60Hz. 0.8a.
На моём мотоцикле прохудился топливный бак ёмкостью 15 литров, я такой не нашёл, и поставил бак от другова мотоцикла ёмкостью 20 литров. Внимание вопрос: могу я использовать такой бак на мотоцикле? Не сгорит ли мотоцикл и не загорится ли вообще бензобак?
врач рекомендовал пациенту в день пить по 0,5литра пива(полезно для почек) ...но в ближайшем шопе такой тары нет а есть 1,5шки то
ки и 2л если возму их на замнену чо будет?
Сообщение Деркатер »
Вредители, вот сплошные вредители здесь, на Радиокоте, собрались. :kill: :kill: :kill:
А ведь ваши же ответы в том числе и неподготовленные в электричестве люди читают...
На вопрос:
Андроцид писал(а):У меня сгорел адаптер к ТВ-приставке. Адаптер был output: 12v 1,5a; input: 100-240Vac 50/60Hz 0.50 A Я не нашел точно такой же адаптер, однако нашёл от старого роутера адаптер со следующими характеристиками: output 12v 2a; input 100-240v 50/60Hz. 0.8a. Внимание вопрос: могу я использовать такой адаптер к приставке?
может быть только один ответ: БЕЗ ПРОВЕРКИ - НЕТ!!!
Потому что это вопрос типа:"Я всегда, приезжая к теще на дачу, пил по 50 грамм из початой бутылки с этикеткой "Водка", стоящей в кухне на полке. А тут бутылка разбилась, но я обнаружил точно такую же початую бутылку с этикеткой "Водка", стоящую за холодильником. Могу ли я из нее выпить 50 грамм, не отравлюсь?"
Потому как на центральном штеккере адаптера может быть МИНУС.
Желающим могу продемонстрировать остатки переносного телевизора, который люди так сожгли.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
ну это 1 что следует проверить к счастью таких ОСТАЛОСЬ не много тока в части тел от порнослоника и дендях-болшинство или выкинуты или сгорели или распотрошены
на болшинсьве апаратоф полярность нарисована ка и на адаптерах
в те годы когда денди были в ходу продавали уни-адаптероы вилки из трана моста банки и 2перекдючателей 1 ререключались отводы вторички другим -полярность на выходе
вот в те годы пожгли мнго железа шаловливыми ручками детишек любящих пощелкать движковыми ползунками -выпуск таких адаптероф и являлся диверсией протиф народа EX-СССРчтоб сжигали
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3837656#p3837656"]в те годы когда денди были в ходу продавали уни-адаптероы вилки из трана моста банки и 2перекдючателей 1 ререключались отводы вторички другим -полярность на выходе[/uquote]
Почему "продавали"? Они и сейчас продаются-
http://siriust.ru/oborudovanie/laborato ... 000ma-bl1/
http://siriust.ru/oborudovanie/laborato ... route-bl1/
Сообщение ALEX111111 »
Андроцид, однако, Вы – рисковый парень!.. Без проверки работоспособности, реального вольтажа на выходе (и особенно полярности на штекере!) блока питания подключать его к сети и устройству!!!
Однако, Деркатер прав : «Вредители, вот сплошные вредители здесь, на Радиокоте, собрались. :kill: А ведь ваши же ответы в том числе и неподготовленные в электричестве люди читают»... «Потому как на центральном штеккере адаптера может быть МИНУС.
Желающим могу продемонстрировать остатки переносного телевизора, который люди так сожгли.»
Всё товарищи обсудили: и гранёный стакан, и сколько надо наливать, и трансформаторы на подстанциях, и «а штекер власит в жопу?», и топливный бак мотоцикла, и «… врач рекомендовал пациенту в день пить по 0,5литра пива…», а главное по блоку питания не сказали: Первым делом – проверка полярности (на выходном штекере) с замером напряжения на холостом ходу, затем – подключение нагрузки через амперметр (хотя бы автомобильной лампы) с замерами выдаваемого тока и просадки напряжения под нагрузкой (если есть второй измерительный прибор). Проще и дешевле сжечь лампу, чем рабочее дорогостоящее устройство…
ну все наш знаменитый техно троль ALEX111111, вернулся.... все теперь прогрес!!! ЩАМ ВСЕХ ПОСТРОИТ,гдеж он пропадал то ....не все темы еще зафлудил...
В интернет-жаргоне флуд — это поток бессмысленной информации, заполняющий (заливающий, затапливающий) коммуникационное пространство форумов, блогов, чатов, конференций (фактически, тот же спам). Так что флуд – это по вашей части, мусор… Кстати, слово «прогресс» пишется с двумя «с», а английское слово «flood» правильно произносится как /flʌd/ [флад]…
