Дилетантский вопрос по трансформатору от бп
Сообщение Pavel1102 »
Доброго времени суток!
Собственно вопрос:
1. Есть трансформатор от китайской зарядки для телефона, без первичной обмотки!
2. Нужно сделать из него нагревательный элемент (что-то типа паяльника)
3. Что будет если вторичную обмотку сунуть концами в розетку, а вместо первичной намотать 10 витков таким же проводом? По идее - ток во вторичной будет огромным, при мелком напряжении, так что б гвоздь раскалить, к примеру?
Уточнение:
Провод ориентировочно 1мм в диаметре. Витков очень много. В уничтоженной первичной диаметр был как волос или тоньше, а витков - в разы больше. Подключать буду через предохранитель на 16А (меньше не нашел)
П. С. Извините за такой хардкор, но в условиях карантина в деревне из нормальных инструментов есть только гугл и старые плоскогубцы(((
[uquote="Pavel1102",url="/forum/viewtopic.php?p=3837521#p3837521"]но в условиях карантина в деревне из нормальных инструментов есть только гугл и старые плоскогубцы((([/uquote]
А, если вы засунете ПОНИЖАЮЩИЙ трансформатор ВТОРИЧНОЙ обмоткой в розетку- то у вас и деревни не останется.. :))) :))) :))) :))) :)))
Сообщение gsmart »
Pavel1102 писал(а):Что будет если вторичную обмотку сунуть концами в розетку, а вместо первичной намотать 10 витков таким же проводом?
Если родители узнают, то будет:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3837554#p3837554"][uquote="Pavel1102",url="/forum/viewtopic.php?p=3837521#p3837521"]но в условиях карантина в деревне из нормальных инструментов есть только гугл и старые плоскогубцы((([/uquote]
А, если вы засунете ПОНИЖАЮЩИЙ трансформатор ВТОРИЧНОЙ обмоткой в розетку- то у вас и деревни не останется.. :))) :))) :))) :))) :)))[/uquote]
:wink: :)))
Ок, а если перед ним нагрузку какую-то повесить? Или лампочку 100вт?
Сообщение gsmart »
Вам шо, паяльник нужен?
Самодельный паяльник можно собрать из резистора ПЭВ.
https://all-audio.pro/c37/manuali/payal ... pev-10.php
Самодельный низковольтныый паяльник на 6/12В можно собрать из куска спирали или проволочного резистора и всякого хлама, например вот такой самопальный паяльник, напряжение порядка 13 вольт с током 3 ампера:
Вобщем гугли, тут была тема типа "самодельный паяльник".
За ссылку спасибо, но я их видел уже, и видео смотрел. С резистором - самый оптимальный и легкий вариант. Но... Его нет! Я бы и сам намотал, но все инструкции просят нихром или проволоку с похожим сопротивлением... Которых тоже нет((( Есть метров 50 медной проволоки и этот трансформатор))) Могу глины на речке накопать)))
П. С. Микроволновку мне разобрать не дадут, уже спрашивал)))
Сообщение Kuzmin »
У каждой хозяйки есть утюжок для завивки и распрямления волос, из него получится хороший паяльник.
Если и этого нет, костёр на улице разжечь и нагреть гвоздь, раньше так паяли.
Сообщение gsmart »
Собери паяльник, который можно греть спиртовкой или на газу:
http://sergeyhry.narod.ru/txt/radiostroj_098.htm
Сообщение Ivanoff-iv »
затея пихкть вторичку трансформатора в розетку, конечно интересна, но последствия Вам ужеиописали и словами и картинками :) :) :)
дело в том, что максимальное намагничивание железа сердечника ограничено (дальше железо не намагничивается) => сердечник определённого сечения (при определённой частоте, в нашем случае 50Гц) может трансформировать определённое максимальное напряжение на каждый виток обмотки и если подать 220 в на катушку, в которой витков только на 12 в, то это напряжение будет превышено, сердечник не справится и катушка из меди станет равносильна только проволоке, входящей в неё... т.е. будет ярко, красиво... но недолго :(
Ivanoff-iv
Спасибо, теперь понятно.
[uquote="Pavel1102",url="/forum/viewtopic.php?p=3837587#p3837587"]П. С. Микроволновку мне разобрать не дадут, уже спрашивал)))[/uquote]
Можно поискать старую электроплитку
или старый утюг
(в деревне и не такое найти можно)
В таких, или примерно таких устройствах нагреватель- это именно СПИРАЛЬ, а не ТЭН..
зы.. А вообще- лучше всё- таки подождать, пока "самоизоляция" не кончится, чем спалить деревню..
Ну, ещё у китайцев можно выписать нужное, а не страдать хернёй..
В конце концов сделайте паяльник типа такого:
http://nmrk.karelia.ru/site/exhibit/417
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="Pavel1102",url="/forum/viewtopic.php?p=3837521#p3837521"]в условиях карантина в деревне из нормальных инструментов есть только гугл и старые плоскогубцы((([/uquote]Это ж надо так самоизолироваться :))) В ДЕРЕВНЕ! :)))
Сколько там у вас заболевших? 0,362 человека на сотню?
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение vlasovzloy »
Если подавать на эту обмотку через правильно подобранный конденсатор, то вполне будет работать. Лижбы в резонанс не вошло
оне коротнёт, напряжение какое то выдаст... но гвоздь не нагреет...
КПД будет низок, ток через конденсатор потребуется большой (порядка 4А, а может и больше) выдержит ли его бывшая вторичка?
гвоздь отключать будет нельзя, т.к. в этом случае начнёт усиленно греться сердечник
Добавлено after 13 minutes 46 seconds:
евли бы у трансформатора уцелела первичка - проку от него было бы больше...
Сообщение mishinmaster »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3837593#p3837593"]Собери паяльник, который можно греть спиртовкой или на газу:
http://sergeyhry.narod.ru/txt/radiostroj_098.htm[/uquote]
Книга - ОГОНЬ! От души! Спасибо за ссылку.
Вернуться в «Теория»
