Библиотека CVAVR EEPROM 24LC256 для записи: 2, 4 байт чисел?
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение CAT86 »
Здравствуйте форумчане :) Кто может сделать под заказ библиотеку под микросхемы еепром 24LC256 для записи: 2, 4 байт чисел? Сколько это будет стоить?
Компилятор:Codevisionavr v.3.12
Готовая библиотека 1-байт. Её нужно доработать, что бы можно 2, 4 байта записывать в память
#define EEPROM_BUS_ADDRESS 0xa0      // Tyt stavim adress for EEPROM
/* Чтение байта из памяти EEPROM */
unsigned char eeplc24_read(unsigned char address_high, unsigned char address_low) {
unsigned char data;
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS);
i2c_write(address_high);
i2c_write(address_low);
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | 1);
data=i2c_read(0);
i2c_stop();
return data;
/* Запись байта в память EEPROM */
void eeplc24_write(unsigned char address_high, unsigned char address_low, unsigned char data) {
i2c_start();
i2c_write(data);
i2c_stop();
/* 10ms delay to complete the write operation */
delay_ms(7);
#ifndef _24lcxx_INCLUDED_
#define _24lcxx_INCLUDED_
#pragma used+
unsigned char eeplc24_read(unsigned char address_high, unsigned char address_low);
void eeplc24_write(unsigned char address_high, unsigned char address_low, unsigned char data);
#pragma used-
#pragma library 24lcxx.lib
#endif
Сообщение microsystems »
Т.е. один байт прочитать можете, а два -нет? Ну, ё-маё...
Стопицоттыщ.
Сообщение ELECTROS »
/* Запись в память EEPROM len байт, *data - указатель на начало*/
void eeplc24_write(unsigned char address_high, unsigned char address_low, unsigned char *data, unsigned char len ) {
i2c_start();
while(len--){
i2c_write(*(data+len));
i2c_stop();
delay_ms(7);
Где деньги забирать?
Передачу data возможно перевернуть надо, в документации на шину надо посмотреть как правильно (старшим или младшим вперёд).
Сообщение CAT86 »
Библиотеку напишите int, float, и с комментариями. Напишите в личку.
Вверху вы написали, что есть готовая библиотека её надо доработать, не о каких float там речи нет, речь только о байтах.
Прошлое сообщение всерьёз восприняли, серьёзно? Там пару строчек добавить так же в функцию read и будет работать с любым количеством байт.
Сообщение CAT86 »
Здравствуйте ELECTROS :) Ну так что - Сделаете библиотеку?
Хорошо давайте разберёмся, вам нужно доделать две функции которые в первом вашем сообщении, чтобы можно было передавать любое число байт (до 4-х) так?
Последний раз редактировалось ELECTROS Чт май 07, 2020 18:32:14, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение CAT86 »
Да
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
Re: Библиотека CVAVR EEPROM 24LC256 для записи: 2, 4 байт чисел?
int от -32768 до 32767
long int от -2147483648 до 2147483647
Лучше так как выше написал, через указатель и количество байт, ну если очень надо, но реализация так себе, все функции по всей видимости работают на ожидании:
/* Чтение int из памяти EEPROM */
int eeplc24_read(unsigned char address_high, unsigned char address_low) {
int data;
i2c_start();
i2c_start();
data = (((int)i2c_read(0))<<8) & 0xFF00;
data |= i2c_read(0)  & 0xFF;
i2c_stop();
return data;
/* Запись int в память EEPROM */
void eeplc24_write(unsigned char address_high, unsigned char address_low, int data) {
i2c_start();
i2c_write((data>>8) & 0xFF);
i2c_write(data & 0xFF);
i2c_stop();
delay_ms(7);
/* Чтение long int из памяти EEPROM */
long int eeplc24_read(unsigned char address_high, unsigned char address_low) {
int data;
i2c_start();
i2c_start();
data = (((long int)i2c_read(0))<<24) & 0xFF000000;
data |= (((long int)i2c_read(0))<<16) & 0xFF0000;
data |= (((long int)i2c_read(0))<<8) & 0xFF00;
i2c_stop();
return data;
/* Запись long int в память EEPROM */
void eeplc24_write(unsigned char address_high, unsigned char address_low, long int data) {
i2c_start();
i2c_write((data>>24) & 0xFF);
i2c_write((data>>16) & 0xFF);
i2c_stop();
delay_ms(7);
В функции eeplc24_write параметр data поидее компилятор сам приведёт к uint8, но если ругаться будет приведёте.
Сообщение CAT86 »
ошибки.
записываю допустим число: 550 - считываю 767; записываю 34 считываю 255
ARV
Сообщение ARV »
ELECTROS, ваши функции на запись работать могут с ошибками, причем очень неприятными для содержимого микросхем. вы забыли, что запись ведется постранично...
вот так будет работать, но медленно:
// это то, что уже есть
// это функция чтения любого числа, массива и т.п.
void eeplc24_read_block(void *dest, unsigned int eadr, unsigned int len){
   unsigned char * ptr = dest;
   while(len--){
      *ptr++ = eeplc24_read(eadr>>8, eadr);
      eadr++;
// это функция записи любого числа, массива и т.п.
void eeplc24_write_block(void *src, unsigned int eadr, unsigned int len){
   unsigned char * ptr = src;
   while(len--){
      eeplc24_write(eadr>>8, eadr, *ptr++);
      eadr++;
// запись float по адресу 123
float data = 0.12E-3;
eeplc24_write_block(&data, 123, sizeof(float));
// чтение
eeplc24_read_block(&data, 123, sizeof(float));
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
запись массива
int array[12];
eeplc24_write_block(array, 100, sizeof(array));
чтение аналогично
ARV, гляну а ж даташит интересно стало. Байт записать можно а больше нельзя, странно.
Пы.сы. Ведь точно, считать можно как хочешь а записать только один байт или всю страницу.
Последний раз редактировалось ELECTROS Пт май 08, 2020 09:42:54, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
ELECTROS писал(а):Байт записать можно а больше нельзя
больше тоже можно, но постранично - муторно, зато быстро: страница пишется за то же время, что и 1 байт. читайте даташит, да.
да, да. если попали между страниц, то привет. запись будет с ошибкой.
Тут либо по одному байту делать запись. либо контролировать страницы.
Сообщение CAT86 »
   while(len--){
      eadr++;
   while(len--){
      eadr++;
скажите, можно ли эти функции вставить в библиотеку?
скажите как правильно вызвать?
что означает указатель на переменную *dest ; *src ?.
Сообщение ATON »
Указатель на переменную означает, внезапно, что это указатель на переменную. Букварь читать. И да, там рядом про приоритеты операций тоже написано, тоже внимательно изучите.
ARV
Сообщение ARV »
Я же привёл примеры того, как использовать функции! Не знаю, что вы имеете ввиду под "библиотекой", но я бы просто вынес их в отдельный сишный файл, который бы просто добавлял к нужным проектам, да и все. Можно ещё сделать заголовочный файл, в котором просто написать прототипы этих функций...
Сообщение CAT86 »
код не работает! всё равно передается 1 байт 0...255 смотрю запись/чтение логическим анализатором.
#pragma used+
  /* Чтение байта ипамяти  EEPROM */
/* запись  в память EEPROM */
    while(len--){
      eadr++;
    while(len--){
      eadr++;
#pragma used-
#endif
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
библиотека это и есть отдельный файл, который привязывается к сишному файлу 24lcXX.lib 24lcXX.h
Ну вообще то грубо говоря *.lib это закрытый *.с. Имея исходник, lib файл сделать легко, поэтому тут разговоры ни о чём на этот счёт. По мне так это нужно в одном случае - если отдаётся на сторону весь проект и не хочется светить отдельные его части.
CAT86 Давай те с начало, говорите не работает. А с теми функциями которые вначале приводили работает? Как вы используете функции пример приведите. Поясните что значит передаётся один байт? (может и не то но всё же: как бы передача и будет идти по одному байту, но по инкрементируемому адресу, столько раз сколько укажите).
ATON, я про указатели понял еще после первого своего сообщения :idea: :) .
Последний раз редактировалось ELECTROS Пт май 08, 2020 22:48:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение CAT86 »
тоже не работает я писал, несколько постов с верху.
int M1_side_A=0;
if (mem==1){ eeplc24_write(0, 0, M1_side_A);}
M1_side_A=eeplc24_read(0,0);
если я пытаюсь записать в переменную M1_side_A=300; то запишется 43, а если M1_side_A=-300; то 44 и в том духе
Вернуться в «Есть работа»
