Переделка LITEON PA-1650-02
Сообщение topgan »
Здравствуйте ! Всем радиокотам . Нужна помощь опытных электронщиков . Собственно суть самой проблемы такова . Имеется блок питания с ноутбука LITEON PA-1650-02 нужно выжать с него 12.20 вольта . в схеме стоит tl431 сама схема
поменял два резистора номиналами 4к87 и 32к4 на переменный 47к для регулировки . Выставляю на выходе 12 в подключаю нагрузку 20 ват блок запускается работает . ставлю нагрузку 55 ват блок не может запустится при большой нагрузке , резистором уменьшаю до 10 вольт блок запускается и тем же резистором выставляю обратно 12 в все работает до перезагрузки . Собственно сам вопрос почему на малых нагрузках блок стартует нормально, а при больших не хочет где в схеме защита и как она реализована .
Схема переделки
Сообщение otest »
Не хватает напряжения для запуска на 6-ой ноге ШИМа.
Сообщение topgan »
Напряжение на 6 ноге и на 4 ноге прыгает 12.5 - 14.3 это когда не запускается, а когда запустился стабильно 12.5 вольт
Сообщение 1en2 »
попробуй увеличить электролит по питанию шим-ки (до 100-220)
Сообщение topgan »
Не помогло , но появилась одна ситуевина когда пальцем касаешься на управляющий контакт tl431 при полной нагрузке запускается от касания.
Сообщение _RUS73_ »
А что за нагрузка подключается к блоку питания?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение topgan »
Лампочка h7 55 ват при лампочке от стопа 21 ват все норм.
забыл упомянуть при 55 ватах лампа тускло моргает питается запустится.
побывал изменит RC цепочку на картинке под номером 1 не помогает изменяется частота пульсации .
Кто подскажет что за цепочка под номером 2 и за что отвечает резистор под номером 3 я так понимаю он ограичитель какойто для оптопары
Сообщение _RUS73_ »
Лампа накаливания не лучшая нагрузка для проверки блока питания. Холодная нить лампы имеет очень малое сопротивление, практически кз для блока питания. Вот он и не стартует.
[uquote="topgan",url="/forum/viewtopic.php?p=3838567#p3838567"]Лампочка h7 55 ват при лампочке от стопа 21 ват все норм.
забыл упомянуть при 55 ватах лампа тускло моргает питается запустится.[/uquote]
Возьмите мультиметр, и измерьте сопротивление нити накала холодной лампы, а потом посчитайте, какой ток (какую мощность) должен выдать БП для того, чтобы эту лампочку разогреть..
