Микроволновка Panasonic NN-A860W
Инверторная микроволновая печь Panasonic NN-A860W, у одного из трёх микропереключателей на дверце сварились контакты и короткое замыкание сожгло предохранитель 10 ампер, второй на 15 ампер целый. В печь лазили и не хватает механической детали. Около магнетрона подвижная шторка, двигатель как для тарелки и микропереключатель. На двигателе должна быть деталь, двигающая шторку и нажимающая микрик. Для чего эта шторка? Обычно кожух магнетрона цельный. Мне бы узнать, как выглядит эта потерянная деталь и название.
Оригинально - опять японцы инженерной мыслью побеждают здравый смысл - типа регулировки обдува магнетрона, что-б быстрее прогревался в зимний период ?
не думаю что это обдуф скоре модулятор потока....вобал подобное ка и 2 волновода и циркуляторный комутаьтор свч... для бытовухи малотипично удел профразработок или рание опытные поделки..
надо учесть что тут еще саминвертор надо охладать
Печь большая, померил габариты 50х52х35 см. Может профессиональная. Информации по ней очень мало.
Вот что нашёл:
Вот что нашёл:
Вроде про эту заслонку.Неприятный звук (типа хлопка при СТАРТЕ, ПУСКЕ) может присутствовать в моделях с
электромагнитным управлением заслонкой, перекрывающей направление
воздушного потока. Встречается в печах с конвектором. Заслонка
применяется с целью повышения эффективности использования тепловых
потоков, закрывая отверстия камеры в правой части с целью предотвращения
тепловых потерь. Применение данной заслонки в конструкции
малоэффективно.
Микрик разобрал и восстановил сварившиеся контакты, отодрал и зачистил надфилем, подогнул как должны быть. Купить новый сейчас проблема. Заслонку зафиксировал в открытом положении, в камере банка с водой, включил подогрев воды на 1 мин 20 сек. На 1 мин 3 сек печь отключается полностью как если вынуть из розетки и сразу включается в ожидание. Воду греет. Как оказалось, в открытом положении заслонки должен быть нажат микрик около неё. В разъём от него вставил перемычку. Теперь греет полностью и не отключается. Логично, что не работает гриль с конвекцией, для него заслонка перекрывает отверстия в камеру и микрик отключает магнетрон.
