Заменить m5269l на транзисторную сборку
Volodya6767
Сообщение Volodya6767 »
Доброго времени суток! Имеется эбу от автомобиля mitsubishi, сгорела микросхема m5269l. Даташит прилагается. Микросхема управляет реле кондиционера. Купить проблемно. Есть идея заменить микросхему на транзисторную сборку на отдельной плате, место позволяет. Но не могу разобраться как подобрать транзисторы. В общем, прошу помощи.
387205.pdf
(140.19 КБ) 313 скачиваний
zenner
Re: Помогите новичку! Поиск замены m5269l
Сообщение zenner »
да заменить не проблема простым транзистором. Там по сути два ключа внутри.
Но по даташиту стоит инвертор ещё. Инвертор простенький, на одном транзисторе.
Можно собрать схему с первой страницы. Там все номиналы даны. Транзисторы
КТ805 или TIP41 на выход.
А что такая проблема у автоэлектриков найти дохлый блок с такой же ИМС?
Эти ИМС я видел в кассетных магнитолах когда то.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
В даташите собственно схема указана аж с нрминалами резисторов - повторить 1:1 и все.
74LS00
Re: Заменить m5269l на транзисторную сборку
Сообщение 74LS00 »
Купить долго, но не проблемно, на али за бакс есть.
Я вот когдато ШИМ от панасоника искал, вот это реально проблемно, их вообще нигде нет, а через пару лет с разбора достался совсом другой БП от совсем другой техники с таким модулем, но уже было не актуально и народ научился обходится китайскими БП, перековыряв логику защиты. Это был тот случай когда с китая пришло бы быстрее
Volodya6767
Прошу прощения за долгое отсутствие! Не стал изобретать велосипед и заказал микрухи с али. От оригинальных из блока не отличить. Спасибо всем окликнувшимся за подсказки и помощь!
Вернуться в «Ищу...»
