power bank не заряжается и не включается но греется
Сообщение blohi »
Разгребал закрома , нашёл нерабочий Power Bank
Из опознавательных знаков
luazon 64tt-12242
чип ht4936s - центральная плата, которая очень сильно греется. Аппарат не включается не заряжается и не отдаёт зарядку. Напряжение 2.3 вольта. чип ht4936s греется действительно очень сильно. Все разъемы мы целыми, надрывов Нету.
понятно что оно стоит недорого, но учитывая время и ситуацию решил поизучать изделие. однако грешу на ht4936s - как его проверить?
http://www.datasheetcafe.com/ht4936s-da ... anagement/
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Сообщение Фунтик »
blohi писал(а):Напряжение 2.3 вольта.
аккумуляторам кирдык?
Включить на зарядку и попробовать вольта 4 туда (В+/В-) дать. Может запустится...
Сообщение blohi »
банка свежая - неужто акб так быстро умирают?
сейчас подал напрямую на них 3,8 вольт (бп от моб) - девайс не запускается, кнопка исправна. все-таки грешу на микруху- ее перегрев - возможно пробой внутри?
c1 (кондер?) на плате до него 3,8 а после 0, к нескольким ногам приходим микрухи ht4936s так же приходит 3,8 вольт, а вот на выходе 0,12-0,14 как будто это пиатние кнопки- но при нажатии на кнопку вольтаж не меняется.
Сообщение mikes357 »
Заряжали, видать, от бортового стабилизатора в авто, - хотя в руководстве на power bank'и - это под запретом. Вот микра и отошла в свой рай. Коллекция уже собралась - с дохлыми микросхемами...
Сообщение blohi »
А если заказать чип ht4936s ? Или там процедура сдувки и пайки непростая?
https://aliexpress.ru/item/33039985638. ... web201603_
Сообщение pcb432 »
А смысл? Сами же пишите
оно стоит недорого
Перепаять проблем нет, даже обычным паяльником.
Если пришлют оригинал, а не перемаркировку.
Наверноное поэтому ваша ссылка дает 595 микросхему. :))
Сообщение blohi »
