Как подключить 4 колонки радиотехника S90
Сообщение NikitaLelin »
Всем здравствуйте ! Купил четыре колонки Радиотехника S90 и усилитель Барк У 001 Стерео HI-FI и эквалайзер фото выложу всего ! Хочу подключить 4 колонки одновременно чтобы звук был чистый мощный и достойный но без вреда для усилителя, подскажите уважаемые радиолюбители что для этого комплекта мне надо еще чтобы воспроизводить данный звук ! Я так понимаю Колонки каждая по 4 оМ а усилитель бриг 8оМ! Да есть еще возможность купить недорого усилитель wzmacniacz stereo wsh-110 и эквалайзер электроника также есть какие то две аппаратуры тонкокомпенсации позже сброшу фото!Всем заранее благодарен!
Сообщение gsmart »
Так это:
NikitaLelin писал(а):колонки Радиотехника S90
и
NikitaLelin писал(а):чтобы звук был чистый мощный и достойный
вещи несовместимые!!!
NikitaLelin писал(а):Хочу подключить 4 колонки одновременно...
...что для этого комплекта мне надо еще
Усилитель, имеющий выход на 4 колонки:
Сообщение kentgaryk »
У Барка 001 два выхода но они переключаемые либо один, либо другой.
Поэтому так не подключишь. Колонки надо соединить по две последовательно и подключать, тем более что они на 4 Ом, а у барка 001 номинальная нагрузка 8 Ом.
Особого качества конечно от S-90 ожидать не стоит.
Сообщение Asaba »
Колонки Радиотехника S90 вообще-то всегда были 8-омные.
Сообщение Света »
Они разные были.
Радиотехника С-90 (35АС-212) - четырёхомные
Радиотехника S-90D (S-100D) и Радиотехника S-90F (S-100F) - восьмиомные
Да были разные. Но ТС написал что у него 4 Ом.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3839078#p3839078"]У Барка 001 два выхода но они переключаемые либо один, либо другой.
Особого качества конечно от S-90 ожидать не стоит.[/uquote]
Ок Спасибо за ответ!!
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):Колонки надо соединить по две последовательно и подключать
Одно дело включить последовательно динамики, а другое дело колонки с их фильтрами. О качестве звука можно будет забыть от слова совсем. Хотя для издавания звуков бум-тыц винерической попсы пойдёт.
Да, качества такое включение не добавит. Но никто и не обещал, что легко будет. Как минимум усилитель не сгорит.
Вернуться в «Практика»
