Замена варикапа на диод шоттки
Сообщение astrahard »
При поиске диода 1N4148 на Алиэкспресс в корпусе SOD123 наткнулся на предложения в том-же корпусе кристалл 1N5819. У этого диода шоттки емкость VR = 4.0 V, f = 1.0 MHz -> 110 Пф. Вопрос, можно ли его применить в качестве варактора? Что-то мне подсказывает, что у диода шоттки динамическое сопротивление меньше чем у 1N4148 (а равно, предположительно и добротность больше в режиме варактора). Как Вам идея?
хочу применить вот здесь. Заместо трудно доставаемых KV1430TL. Транзистор VT2 с конденсатором C4 подавляют фазовые шумы в зоне малых отстроек от частоты генерации. Перестраиваемый фильтр L2, C7, C8, VD3, VD4 подавляет гармоники полезного сигнала генератора.
Добавлено after 11 minutes 32 seconds:
А еще вопрос возник, повыситься ли добротность колебательного контура в вышеприведенной схеме если заменить индуктивность с проволочной, как делают китайцы в своих ГУН на микросхеме MC1648 на чип индуктивность? Вроде чип индуктивность содержит феррит, ну или какой-то магнитопровод и, добротность должна вырасти. А-то, проволочная катушка подвержена микрофонному эффекту.
Последний раз редактировалось astrahard Пт май 08, 2020 18:33:55, всего редактировалось 1 раз.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение 12943 »
"Чип индуктивности" - проволочные. Многие на феррите. Сердечники у них разомкнутые, поэтому индуктивности и добротности мало отличаются от катушек на воздухе.
Не чип тоже можно намотать на сердечнике, на палке или просто залить эпоксидкой, полистиролом и т.д.
На все остальные вопросы ответит симулятор.
Сообщение Kuzmin »
Коллеги! Совсем не трудно проверить написанное перед отправкой.
Сначала написано про диод 1N41418, затем 1N4148. Где правильно?
Не уподобляйтесь Мусору и Плунжеру, которые пишут, не уважая форумчан!
Поправил.
Сообщение Полосатый »
У варикапа меняется ёмкость при изменении обратного напряжения. У диодов тоже меняется, но в меньшей степени, потому как это не их амплуа. Просто надо приложить обратное смещение к диоду и померить ёмкость (через хороший конденсатор на переменке).
Усы и хвост - мои документы.
Согласен с Вами, насчет "Амплуа", но не вериться что-то в уникальность варикапа среди других полупроводников. Как пример "Лавинные транзисторы" их, одно время, проектировали специально, а потом, выяснилось, что таковые имеются среди заштатных серийных, со свойствами ЛУЧШЕ чем у специально спроектированных. У меня есть подозрение (по аналогии с лавинными транзисторами), что варикапы, вдруг, стали резко не нужны, потому как в их Амплуа с успехом играю заштатные "актеры", просто, об этом, никто не спешит рассказывать общественности.
P.S. Я, конечно понимаю, что в эпоху SDR, рассуждать на такие темы не модно но, SDR прямо таки всегда и в любых условиях, отнюдь не (раз два и выиграли у всех) хотя-бы, в цене вопроса. Будем считать, что я, немолодой апологет недорогих параметрических решений. Кстати говоря TMS320F28XXX достигают разрешения ШИМ в 150 пикосекунд как раз параметрическими схемами (я так думаю). Как и синтезаторы (умножители частоты в процессорах, мне кажется параметрические), как недорогой и синтезатор Si5351-B мне тоже видится как, глубоко параметрическая схема.
Добавлено after 39 minutes 2 seconds:
Вот, к примеру, нигде не указано, насколько точно, раз от раза, способен воспроизвести разрешение в 150 пикосекунд ШИМ процессора TMS320F28XXX, или просто я ленюсь об этом прочитать. Тоже касается и синтезатора Si5351-B на котором делают модный nanoVNA и который я изволил критиковать на предмет вранья про динамический диапазон выраженный в децибелах, мне упорно кажется, что динамический диапазон nanoVNA в 70 Децибел, искусственно натянули на график. И, упаси Вас бог подумать, что антенна была неисправна, это ее ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ свойство, поставляться как направленная широкодиапазонная с идеальным КСВ и, одновременно, быть хуже штыря на практике.
Добавлено after 12 minutes 3 seconds:
P.P.S Выходит, что модный SDR просто по уши напичкан параметрическими схемами, получается, что круг замкнулся.
Добавлено after 17 minutes 10 seconds:
Чего-то вспомнилось https://www.youtube.com/watch?v=1m13_yed28I
МультБуба и его друзья
Год назад
И рано или поздно я всех ПОРАБОЧУ! 8)
Добавлено after 33 minutes 40 seconds:
Не удивительно, что есть только две фирмы в мире поставляющие CAD для полупроводниковой индустрии. Мы-же, отказавшись от исследования в этой области, оказались лишь пользователями, даже проектируя "отечественные" процессоры типа "Байкал" и иже с ними. Оттого, выглядят жалкими попытки избавиться от "Закладок" поскольку "ЗАКЛАДКИ", вполне могут оказаться параметрическими схемами, не лишенными, тем неменее, внутренней логики функционирования.
Добавлено after 15 minutes 39 seconds:
Были случаи, когда процессор от Intel складывая 2+2 получал 5. А, не приведи господь, что математический сопроцессор переехал с обычной булевой алгебры, ну Вы сами понимаете теперь куда (а мужики-то не в курсе!). И, пользуясь иностранными полупроводниковыми CAD, Мы, вполне можем, в случае войны, ожидать, что процессор "Байкал" и иже с ним, складывая 2+2 будет получать 5 или того хуже 6-7. Мне кажется, случай с Пентиумом обнажил хитрую закладку. "О сколько нам открытий чудных..."
Добавлено after 14 minutes 46 seconds:
Как пример чисто параметрических схем (для неверующих) память MLC, на которой работают все твердотельные диски. Еще один круг замкнулся, отделяющий цифру от аналога. Кошмар, возможно, в продукции западных компаний (в том числе Intel) БУЛЬ давно буль-буль, местами конечно, только эти места знать надо. Хотя, мне думается, военные знают уже о неприятных свойствах математического сопроцессора и, стараются использовать целочисленные вычисления, для своих "умных" дел.
Добавлено after 38 minutes 36 seconds:
Хотя, чего ожидать от наших военных, когда я лично их ловил за руку на антеннах. Дело в том, что, несмотря на просто идеальный КСВ в широком диапазоне, на практике, их поделки как антенна хуже куска провода. Их упорству можно позавидовать, кусок провода они приделали вместо дорогой антенны только когда совсем приспичило обеспечить связь.
Добавлено after 25 minutes:
Не даром отечественные вояки с треском проиграли радиоэлектронную битву над долиной БЕКАА. Умеют лишь ставить помехи.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
И дружить с Китайцами...., такими-же неумехами и врунами.
У варикапов ёмкость нормировалась, в т.ч. и для разных температур, а другие элементы надо специально проверять и на значение ёмкости и на диапазон изменения в разных условиях и на повторяемость у разных экземпляров и т.п.
Сообщение Asmodey »
Есть у меня подозрения, что добротность у варикапов будет поболее, чем у Ш-диодов.
Вернуться в «Теория»
