Опознание шунта
Сообщение 74LS00 »
Есть шунт явно советский с обгоревшей краской, только метал. По фоткам похож на чипа и дейла.
Ширина квадратов 18х20мм, пластина 9.5х29.5х1.2мм. И вродебы он примерно под это подходит.
При токе 1.404а приборчик RichMeters 102 показывает 2.17мв, по расчётам 48а, я так понимаю он должен быть на 50а.
Но вот на самой пластине зачемто наштампована 4.
Просто у меня сомнения по току, неужели 50а. А то есть на 200а, там пластины вдвое толще, вдвое шире, в 1.5 раза длинее и вообще их 2 штуки.
И заодно может как к ардуине прицепить есть простой способ, можно на советском ОУ, при условии что больше 10а на нём не будет и хотелось бы это увидеть точнее.
Ещё как вариант расчёта- посчитать сопротивление шунта- 2.17мв, / 1.404а = 1,54558 миллиома или 1545,6 микроом..
Воспользовавшись таблицей, приведённой в документе по вашей ссылке:
https://static.chipdip.ru/lib/308/DOC000308715.pdf
можно увидеть, что у шунта на 50 ампер сопротивление 1500 микроом, а у шунта на 40 ампер- сопротивление 1875 микроом.... :dont_know: Величина 1500 микроом к вашему результату ближе. :dont_know:
зы.. Шунт на 60 ампер уже другие размеры имеет..
Если есть возможность измерить шунт при разных токах- неплохо бы этим воспользоваться, и получить более точную величину сопротивления шунта..
Сообщение Adagumer »
74LS00 писал(а):ри токе 1.404а приборчик RichMeters 102 показывает 2.17мв, по расчётам 48а, я так понимаю он должен быть на 50а.
Вы подали ток меньше 3% от номинала и пытаетесь судить о качестве шунта!
Подайте 50 А и тогда проверяйте его пригодность!
Сообщение kentgaryk »
А фото шунта в студию, что никак? :wink:
Сообщение 74LS00 »
Вопрос не про качество, а он или не он, просто что эта четвёрка значит.
Хотя какая разница если всё равно пересчитывать. Просто раз он такой высокотоковый, а вся схема на 20а потолок, думаю на нём потери меньше будут. Хотя у меня при 0.5а на проводах 4мв село.
По фото это как на картинке только без пластика, а размеры я написал. Цифру сфоткать врятли получится, да и фоткать нормально нечем. Сейчас заметил что старые мобилки вообще помутнели. (Выпрашивал схему, а у кота только кнопочный смартфон был, в общем ничего не видно. А тут свой 6 летний ведроид оказалось тоже уже фоткать неможет, видимо линзы живут не долго. Фоткает намного хуже чем должно. Только видеокамера и осталась, а фоткает она хуже чем видео пишет.)
А может есть у кого схемка на 140уд7 или ещё каком хламе как это усилить. Нагрузка импульсная будет, замеры наверно каждую секунду делать, точности там явно ждать не стоит, а деталей редких добыть негде. Ну или порыть бушных 358 и попробовать такую
Сообщение Evan »
Очень плохо что сфоткать нечем.
Приведу пример своего шунта на 100 ампер.
На торце как правило выбит тип, заводской номер, и эмблема завода-изготовителя.
Посмотрите внимательнее, у вас должно быть какое то обозначение.
Располагаются приблизительно так :
В моем случае тоже имеется некая циферка на самом "теле" шунта.
Это может быть все что угодно - внутризаводское обозначение чего-то, возможно тип сплава, номер смены, и ТД .
На примере моего фото вы можете нарисовать где и что у вас ?
Сообщение Деркатер »
Возможно - последняя цифра года изготовления:
"2.3. На каждом шунте наносятся следующие обозначения:
- условное обозначение типа шунта;
- значение номинального тока
- значение класса точности
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- год изготовления." (с)
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
еслм шунт пром по ГОСТ (класа 0.0.1....1.0) на нем обычно выбто все даные штампом пример показалEvan,
если этого нет это может быть щунт для внутнипрриборной встройки(для амперметроф с шунтом внутри) но там юоле 20а я не встречал или для разных зарядникоф/пускачей автомотохлама и погрузчикоф там часто делают свои самоделные шунты низкой точноси 2-5% их делают не их манганина/константана а из нихрома или даже железа(так дещевле а точность и госповерка нах не нужна им... ТКС иъх УЖАСНЫЙ а всякие коператоры ваше медб юзали там чисто показометры для понтаф до 10% погрешность
если предполагаете что 40 или 50а подключите к потенциалным зажимам миливолтметр или голову от 75мв амперметра в на токовые подайте калибровочный ток -когда даст 75мв это и будет его ток номинал
но учтите если шунт для встройки в прибор или импорт он не обязателно 75мв там делают 50 66.6 75 85 100 150 и 200мв
немцы любилл 66.6(что с фашистофожидать!)
Сообщение 74LS00 »
Упомянутый шунт сверху, никаких надписей нет.
Тот который в сборе на 30а всё подписано. Если смотреть сбоку, то неизвестный даже толще. хотя по фотке не видно, да и у него середина тонко сточена не понять.
Толщина краёв неизвестного 3мм. а вот у 30а 5мм. В этом и странность.
Чертежей отверстий не нашёл, да они и похоже не точные, спаяно криво
Шунт в районе 20-50А. Наверняка набито на крайней железке с бочины просто засрано. Если таки нет, то пропустить ток 10А и точно померить падение на шунте. Далее рассчитать ток при котором падение составит 75мВ. Это и будет максимальный ток.
Вернуться в «Практика»
