Спасибо
Как работает светодиод
Привет! Объясните пожалуйста, как растет ток через диод. Вот есть батарейка на 5 вольт, и цепь с одним резистором на 100 ом, тогда ток 0.05, включаем светодиод. Во первых не понимаю почему ток не будет расти больше чем номинальный. И почему начнет уменьшаться падение напряжения на резисторе?
Спасибо
Спасибо
1. Ток вполне может превысить номинальный ток светодиода. Например, для красного светодиода с падением напряжения 2В и номинальным током 20мА при его последовательном подключении через резистор 100 Ом к источнику напряжения 5 В ток через светодиод окажется ближе к 30мА = (5-2)/100.
2. По второму правилу Кирхгофа (упрощенно) алгебраическая сумма напряжений на элементах замкнутого контура равна алгебраической сумме ЭДС, входящих в этот контур. Таким образом, если падение напряжение на светодиоде не нулевое, то падение напряжения на резисторе в этом контуре меньше для того же источника ЭДС, чем без светодиода.
P.S. Правило Кирхгофа не закон, но его можно вывести из третьего уравнения Максвелла, но тут мне этим заниматься в лом )
енсли взлянуть на ВАХ все увидиш сам
