Управление TDA7297
Сообщение SerAl »
Здравствуйте. Нужно управлять входами MUTE и ST-BY микросхемы TDA7297
Из правой схемы видно, что на эти входа подаётся половина питания, т.е. 6 Вольт.
Достаточно ли будет 5 Вольт от МК ? (потребление ан этих входах неизвестно)
А что, в даташит заглянуть не судьба? На четвёртой странице все Ваши вопросы расписаны в графическом виде! :) Максимальное управляющее напряжение, которое может потребоваться, 4,1 вольта, реально - порядка 2,9, т.е. стандартные логические уровни ТТЛ...
Сообщение SerAl »
Спасибо
Сообщение SerAl »
Здравствуйте.
С АлиЭкспресс заказал несколько модулей на базе TDA7297 (КИТ набор стоил дешевле чем одна микросхема)
На моей плате разведена схема
Проверяю - тишина...
Смотрю на плату из КИТ набора, там ножки 4-5 и 11-12 соединяются, в таком варианте работает.
Добавлено after 30 seconds:
Так и должно быть? Или подделка?
Сообщение vlasovzloy »
NC означает никуда не подключено
Сообщение SerAl »
Это понятно, именно поэтому на моей плате три пина не разведено, а для удобства я их отломал.
В таком варианте не работает.
Сообщение SerAl »
Жду ответа от продавца
Сообщение pcb432 »
А вы ему это
тоже написали. :)))
Гениальный метод, надо наверное взять на вооружение.
Сообщение SerAl »
Не написал, у меня две микросхемы, одна то целая). А проверял на той что уже отломаны ножки, припаялся )
Добавлено after 2 hours 25 minutes 21 second:
Нашёл ещё одну плату, заказывал давно, там эти контакты не используются.
...Когда сравниваете микросхемы, учитывайте производителя! Не так уж редко под одной и той же маркировкой могут встретиться разные варианты микросхем... Этим даже в Союзе грешили, К174УН9, помнится, разных вариантов была... И это - не считая перемаркированных!
Сообщение SerAl »
Это новая печатная плата, на ней NC выходы используются.
А это старая плата, на ней всё как надо.
Продавец молчит.
Сообщение pcb432 »
А я не понял :))) .
Так работает усилитель или всё же не работает.
SerAl писал(а):в таком варианте работает.
SerAl писал(а):В таком варианте не работает.
Если работает так и оставьте, а от китайца вы ничего не добьётесь, он только продавАЕТ :)) , ни в схемах ни в платах не разбирается.
SerAl писал(а): Изображение
Так вы попробуйте собрать-то!
Вывод, подписанный "NC" в самой микросхеме- обычно никуда не подключён! Просто "стандартный корпус", а эти выводы просто могут быть подключены на плате куда угодно!
Если вас соединённые выводы раздражают, то можно:
1- перерезать на плате дорожки, идущие к выводам 5 и 11
2- обкусить 5 и 11 ноги у микросхемы.
Сообщение SerAl »
При подключении выходов NC, как сказал выше, усилитель работает, без них - не работает.
Дорожки перерезал - не работает.
Сообщение pcb432 »
Ну так делайте так как работает и морочте себе башку.
Я тут посравнивал. У тебя TDA7377 и плата под нее
Сообщение Transkom »
Добрый вечер. Плата от телека LG, МС-022А. Пощипана, но БП в порядке. На микросхему TDA7297 поступает питание 15.7в, на ноги 3 и 13. На ноге 7, ST-BY 2.46в, на ноге 6, MUTE, напряжения нет. На ноги 4 и 12, перед кондерами 0.22мФ, подавал сигнал, один канал поочереди, на выходы динамиков цеплял динамик 8 Ом. Не работает, на полной громкости сигнала, в динамике чуть шуршит. Этот же сигнал на другой усь, всё Ок.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать, чтоб запустить усилок.
(144.25 КБ) 241 скачивание
(132.5 КБ) 212 скачиваний
(205.8 КБ) 240 скачиваний
Сообщение Silicoid »
Подозреваю, что там принцип примерно такой же, как и у 7294.
а в 7294 подавать надо от 4 до 5 вольт То-есть стандартную логику.
если подать меньше, то можно попасть в нелинейный участок, когда звук есть, но он уже начал придушиваться.
См график снижения ку в зависимости от напряжения на выводах.
а должно быть. Если эта нога в воздухе или на земле, то у вас включен mute
Screenshot 2023-12-09 at 20-47-41 15 15W dual bridge amplifier - tda7297.pdf.png
(31.89 КБ) 287 скачиваний
Сообщение SergAG »
В моем наборе 6 нога не соединена с 7.
Но если она висит в воздухе, сигнал проходит. Снижение звука происходит, если ногу сажаешь на землю, начиная с 2к и ниже. При этом на открытой ноге чуть больше 0,5в. Это дефектный корпус?
