Доброго всем время суток. В даташите на импульсный регулятор напряжения, в формуле отсутствуют приставки СИ, в том числе и десятичные.
В даташите, на страницах 8, 9 представлены две формулы расчета резистора по ограничению входного напряжения и ограничению выходного напряжения:
R1 = R2 [(VLB / LBI Threshold) - 1];
R3 = R4 [(VOUT / VFB Threshold) - 1];
Где рекомендуемые значения резисторов R2 и R4 - 100 кОм. Но при этом нигде не указанно, в какой десятичной системе будет найдена величина R1 и R3.
Например, если мне надо, чтобы микросхема отрубалась, когда значение входного напряжения упадет ниже пяти вольт, то искомые значение резистора R1, при этом будет равна либо 290 кОм, либо 29 кОм, либо 2,9 кОм, либо вообще будет выражаться в Омах.
"Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его, живя чужой жизнью."
Стив Джобс (Steve Jobs) сооснователь Apple.
