Есть двигатель YDM-30W-4B от хлебопечки - асинхронный двигатель с КЗ ротором, 30Вт, с пусковым конденсатором. Включается через угольную педаль от швейной машинки U118. Диапазон плавного включения очень мал - при нажатии на педаль в начале еле дергается, а потом врубается на полную. Устройство педали понятно, там все проверено; оно несовершенно даже применительно к бытовым штатным двигателям.
Я понимаю, что регулировать скорость на асинхронниках можно только частотными приводами, что дорого да и не нужно.
Вопрос: а вот только более плавный первоначальный пуск сделать как можно попроще ? Часто в педалях швейных машинок при переделке ставят БУЭ от дрелей и т.д., но в бытовых машинках вроде двигатели коллекторные.
Вижу продают "Плавный пуск, подходит для всех видов УШМ, электрокос, электропил 12А (307.1) Артикул: 001-0064 Бренд: Кит.". Часть электрокос точно на асинхронниках, но что там внутри такого блока неизвестно.
Есть у меня блок плавного розжига ламп - он подойдет ? Помню, что он работает только по фазному проводу, что неудобно - надо помнить в какую розетку как вилку вставлять.
Может что-то подсоединить в разрыв пускового конденсатора ?
спасибо
