Тензодатчик и давление на него.
Здравствуйте ! Есть платформенные весы , в них 4 тензодатчика подключённые в параллель . Платформа давит на датчики через шарики диаметром 60мм . Один шарик как в анекдоте потеряли при переезде . Можно ли поставить шар диаметром 70 мм , и как это скажется на работе весов. Спасибо !
если ничего никуда не упрётся и не перекосит, то должно работать нормально, (менять придётся сразу все шарики) только платформа немного выше станет.
Я имел ввиду, что три шара останутся на 60 мм, а четвёртый будет на 70 . Или вы так и ответили ?
Будет стул с одной ножкой длиннее остальных. Одновременно работают три из них, но работают. Максимально допустимая нагрузка снизится на четверть, но это вопрос уже механический, а не электрический. Сигнал с тензодатчиков равен сумме сигналов с каждого из них. Из-за неодинаковости возрастёт погрешность, насколько - надо проверить, устанавливая груз в разные углы платформы.
нет, менять придётся все шарики...
Добавлено after 2 minutes 21 second:
хотя, это зависит от размеров площадки, если это для взвешивания автомобилей, то перекос будет невелик, а если она метр на метр, то перекос в сантиметр будет опасен.
в таких случаях мы меняли все шарики в узлах встройки тензодатчиков
Если узел такой - там можно разные шары(4 одинаковых) ставить - лишь бы в седле не затирали
- (74.18 КБ) 93 скачивания
Поменять это хорошо , но потом. Сначала надо работоспособность проверить, при переезде могли и датчики нае...ь.
