Доброго времени суток. Прошу совета в поиске схемы. В авто имеется выключатель в виде качельки (изначально по заводу он нужен для блокировки пассажирского стеклоподъемника), который я хотел бы задействовать для управления центральным замком. Нужна схема, которая при подаче на нее 12В, (замыкание цепи выключателем), выдавала бы импульс отрицательной полярности на 0,5-1 сек. на один выход, а при снятии 12В (размыкание цепи выключателем) давала аналогичный импульс на другой. Подключаться все будет к обычному 5-проводному актуатору двери, точнее к выводам закрыто/открыто. Думал сделать все на 5-контактном реле, но такое решение не будет нормально работать с сигнализацией. Заранее спасибо.
Управляющий сигнал для центрального замка авто.
Что значит - «импульс отрицательной полярности»?
