Механика магнитоэлектрического прибора.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Zloi »
Подскажите пожалуйста, в чём неполадка, если стрелка не возвращается на ноль, а остаётся в произвольном месте. Пружины токопроводящие на месте.
Сообщение бабай »
Застревает настолько, что пружины не помогают.
Сообщение B@R5uk »
Хоть бы фотку что ли, а то все экстрасенсы в отпуске. Универсальный ответ: дело в трении. Трение мешает движению. А вот из-за чего и где это трение возникает — надо разбираться.
Сообщение gsmart »
Вспучилась ржавчина/окислы или налип мусор на сердечнике (керне) и полюсных наконечниках.
Рамка затирает об эти частички, и подклинивает в зазоре между керном и полюсными наконечниками. Бывает отклеивается и сдвигается сам сердечник (керн)
Разобрать механизм, осмотреть, очистить от ржавчины и мусора.
Сообщение Zloi »
Спасибо! Понятно дело в трении, боялся что пружины потребуют замены. Рамка в порядке, не затирание, рассмотрю камни.
Последний раз редактировалось Zloi Сб май 16, 2020 13:28:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
Вытащи керн с рамкой из магнитопровода, ототри ржавчину и очисти пластилином/липучкой магнитную систему от мусора/магнитной пыли:
Сообщение Zloi »
Наглядное фото, спасибо. Своих я не сделал напрасно.
Стоит ли вообще им заниматься?
Прибору больше 60 лет, состояние внутри корпуса -
чистый без коррозии, электрически работает всё, а корпус не важно]
Рамка движется мягко но свободно,
как-будто пружин и нету.
Ценным был бы практически рабочий авометр (это именно он), конечно с бережным отношением к нему.
Сообщение Ivanoff-iv »
а сколько проводов подходит к измерительной головке?
может это компенсационная система (как у мегомметра) тогда так и должно быть
Сообщение Zloi »
:0 два и между ними сопротивление.
привертикалной оси рамы стрелка должна встать на 0 коректором спереди
если босле этого при наклоне прибора она силно уходит нужна балансировка рамки онам делается либо микрогргрузиками на мелкой резбеи-вдорогущих приборах или напаякой куда надо капел припоя в дешевке
Сообщение pcb432 »
Zloi,
Так фото нужно выкладывать этого мамонта,
или хотя бы название.
Может у кого валяется убитый.
Сообщение Adagumer »
pcb432 писал(а):Может у кого валяется убитый.
Вы можете приехать забрать? :shock:
Сообщение Zloi »
Слегка ослабил подпятник и стрелка возвращается теперь к нолю.
Вот ПР-3 не ищется, находит только ПР-5 и другие авометры.
Установлен ещё купроксный выпрямитель.
был такой у меня но убитый
Сообщение Zloi »
Стоило разобрать, чтобы увидеть надпись:
Убрал мусорину из камня.
Сбалансировал подвижную часть, был согнут усик.
Никакого брака не увидел.
Но линзы нет у меня с собой.
Вернуться в «Измерения»
