генератор с мощным выходом
pavkorn
Сообщение pavkorn »
Нужен генератор синусоиды на частоту 500кГц-1МГц
размах выходного сигнала до 15-20в
ток выхода на нагрузке 100-200ом не менее 200-300мА (можно более низкоомную нагрузку)
искажения особо не важны
генератор нужен для тестирования схем измерения
если не генератор, то усилитель с такими характеристиками выхода и полосой пропускания
желательно, по возможности попроще)
можете подсказать? может есть уже у кого в разработках что-то подобное
САТИР
Re: генератор с мощным выходом
Сообщение САТИР »
[uquote="pavkorn",url="/forum/viewtopic.php?p=3842558#p3842558"]Нужен генератор синусоиды на частоту 500кГц-1МГц
искажения особо не важны[/uquote]
Определитесь с исходными данными для начала. Для получения тока 0,3А на нагрузке 200 Ом
нужно напряжение не менее 60В, а у Вас 15 - 20 В.
Не люблю тянуть кота за хвост!
АлександрЛ
ток выхода на нагрузке 100-200ом не менее 200-300мА (можно более низкоомную нагрузку)[/uquote]
Уточните, что именно- "размах", "амплитуда" или "эффективное (среднеквадратичное) значение"?
Это - РАЗНЫЕ значения!!
http://radiolubitel.net/index.php/elekt ... mennyj-tok
Размах 20 вольт, это 10 вольт амплитуды, или 7,07 вольта "среднеквадратичного" значения, и на нагрузка 100 Ом вы получите ток 70 мА.. А на нагрузке 200 Ом- всего 35 мА...
СпойлерИзучайте ЗАКОН ОМА!!
pavkorn
Сообщение pavkorn »
тогда давайте конкретизируем
примерно
20-40в размах сигнала (амплитуда 10-20в) (при двуполярном питании +-24в)
нагрузка 50 -200 ом
ток, соответственный нагрузке и выходному напряжению
12943
Сообщение 12943 »
Надо разделять задачу: генератор и усилитель.
1) Найди подходящий маломощный генератор, выясни выходное напряжение.
2) Задай коэффициент гармоник для усилителя.
pavkorn
Сообщение pavkorn »
Самое доступное и простое из генераторов - на 561й серии, но, наверное, генератор на ОУ был бы предпочтительнее в сопряжении с усилительным каскадом?
SSkot
Сообщение SSkot »
Почему бы не посмотреть готовые решения, многие измерительные генераторы имеют внешний усилительный блок, например ГЗ-112/1
http://pribortehsnab.ru/catalog/generat ... 3-112.html, вроде обеспечивает 10В на 50Ом.
ну а если посмотреть повнимательней, то можно найти наиболее подходящий вариант.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
pavkorn
Сообщение pavkorn »
SSkot писал(а):Почему бы не посмотреть готовые решения, многие измерительные генераторы имеют внешний усилительный блок, например ГЗ-112/1
стоимость отпугивает) иначе, конечно, проще купить. Ну и если бы это было нужно для бизнеса...
Anuvsenahren
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="pavkorn",url="/forum/viewtopic.php?p=3842558#p3842558"]Нужен генератор синусоиды на частоту[/uquote][uquote="pavkorn",url="/forum/viewtopic.php?p=3842900#p3842900"]Самое доступное и простое из генераторов - на 561й серии[/uquote]Приехали.
Вам синусоиду нужно или прямоугольные импульсы подойдут.
Если прямоугольные импульсы подойдут, то мощными их получают не с помощью усилителя, а с помощью ключа на транзисторе соответствующей мощности.
[uquote="САТИР",url="/forum/viewtopic.php?p=3842731#p3842731"]Для получения тока 0,3А на нагрузке 200 Ом
нужно напряжение не менее 60В, а у Вас 15 - 20 В.[/uquote]Ничто не мешает поставить на выходе ШП и питать усилитель хоть от пяти вольт.
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="pavkorn",url="/forum/viewtopic.php?p=3842925#p3842925"]стоимость отпугивает) ...[/uquote]
дык, покупать никто не предлагает.
посмотреть схемы, выдрать наиболее подходящую и собрать.
измериловку грамотные инженеры разрабатывали, эт не поделки из интернета
ZZZ С Нами Бог ZZZ
pavkorn
Сообщение pavkorn »
[/uquote]Приехали.
[/uquote]
Синусоиду, но на 561й серии можно и синусоиду сделать)
можно взять ОУ с мостом Вина..
все же нужно попроще, ибо собрать нужно достаточно быстро
а схемы из профгенераторов, это конечно, хорошо, но все они достаточно сложные. Мне же пойдет достаточно высокий коэф гармоник и стабильность особо не важна у генератора.
12943
Сообщение 12943 »
Вот генератор: https://supereyes.ru/catalog/waveform_g ... v_ICL8038/
Усилитель придётся делать самому, к примеру на одном мощном полевике.
Но боюсь ты не потянешь.
Падла, ссылку не хочет давать, зайди сюда: supereyes , увидишь генераторы.
pavkorn
Сообщение pavkorn »
да, генератор вижу.
ну, можно попробовать от него оттолкнуться
Добавлено after 7 minutes 51 second:
там есть и генератор на XR2206, у него 1Мгц выход, до 3v амплитуда . можно принять за входной сигнал для усилителя.
musor
ШПУ с полосой до 1мгц и спадом АЧХ там не выше 1й дб тоже не на коленке собираются
всяки тда2030 там отдыхают тока расыпуха и брать надо вч транзюки и оптимизировать разводы плат
вобше задача не детская я новичку советую скопировать схемотехни пром проф оборудования СЛОЖНО да но заработает ВСЕГДА и главно без танцеф с бубном
а схемы самолделкины из инетта 95% ваше не рабочие а те5 что работают потренбут стока трахоф что не факт что хватит ума и терпеня довести до ума
1en2
Сообщение 1en2 »
2206 на 500 кГц уже кривой синус даёт....
pavkorn
Сообщение pavkorn »
если будет все работать на 500кГц, то уже хорошо
Добавлено after 17 minutes 18 seconds:
думаю, что плату смогу осилить... фото того, что я делаю
http://img.radiokot.ru/files/140423/med ... gzbyfm.jpg
http://img.radiokot.ru/files/140423/med ... h05udb.jpg
pavkorn
Сообщение pavkorn »
неужели нет более менее простого решения? или упрощенного за счет снижения характеристик...
12943
Сообщение 12943 »
Если к готовому генератору придумать усилитель слишком сложно, то ищи работника и плати ему.
pavkorn
Сообщение pavkorn »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3843739#p3843739"]Если к готовому генератору придумать усилитель слишком сложно, то ищи работника и плати ему.[/uquote]
ну а форум тогда зачем?
я обратился за помощью, а меня только посылают... класс
мое мнение о радиокоте падает...
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="pavkorn",url="/forum/viewtopic.php?p=3843638#p3843638"]неужели нет более менее простого решения?....[/uquote]
простые решения это путь к разочарованию...
Добавлено after 7 minutes 32 seconds:
[uquote="pavkorn",url="/forum/viewtopic.php?p=3843802#p3843802"][uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3843739#p3843739"]Если к готовому генератору придумать усилитель слишком сложно, то ищи работника и плати ему.[/uquote]
я обратился за помощью...[/uquote]
12943, прав.
форум создан для обмена опытом между радиолюбителями, а не бесплатным решением чужих проблем.
желающих сесть на хвост тут в каждом мусорном бачке по 50 шт.
[uquote="pavkorn",url="/forum/viewtopic.php?p=3843802#p3843802"]я обратился за помощью...[/uquote]
вам советы дали хорошие советы, но трудиться не желайте, пришли за готовеньким. это уже не помощь.
есть специально обученная ветка
https://www.radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53
[uquote="pavkorn",url="/forum/viewtopic.php?p=3843802#p3843802"]мое мнение о радиокоте падает...[/uquote]
приходите поклянчить на монитор, пошлют в грубой и извращенной форме.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
