Штатная сигнализация Ниссан Примера П-12
notasergei
Сообщение notasergei »
Добрый день всем! Может кто то знает емкость конденсатора (отмечено красным) на фото, или есть схема этого брелка:
Siemens NATS
5WK4 885
CE 0499
PA6 GF30
Siemens 979501a
передатчик EPCOS R750
Genuine-Nissan-Micra-Terrano-Almera-2-Button-Remote-_57.jpg.cc6ca4bcf55ebdb56b2c72c520298bf0_cr.jpg
(160.76 КБ) 262 скачивания
otest
Re: Штатная сигнализация Ниссан Примера П-12
Сообщение otest »
В чём важность этой ёмкости. Ставь от мала до велико пока не заработает. У этой прошивка слетела или ещё чего?
notasergei
У меня есть второй ключ. Для того чтобы замерить емкость, кондер надо выпаять. В принципе, не вопрос, но если у кого то есть параметр этой емкости, то чего выпаивать?
otest
Сообщение otest »
Если не выпаивал, не измерял ёмкость, то чем он тебе не понравился ?
notasergei
Во втором ключе она отвалилась, может из за старости. Ее надо впаять, а номинала нет. Выпаять я конечно смогу и замерить, но если кто то знает номинал, то большое спасибо.
zenner
Сообщение zenner »
типоразмер 0603, цвет коричневый, значит ёмкость от 0,01 и выше. Пикушечные конденсаторы
обычно имеют более светлый цвет. Лучше зарисовать схему на бумажке и показать народу.
Деталек там мало, это не трудно.
Что с другой стороны платы? Есть микросхемы? Не сильно критичные такие конденсаторы.
если её уронили то мог повредиться кварцевый ПАВ ( SAW ) фильтр рядом с этим конденсатором.
А это уже гарантия что работать не будет.
http://www.quartz1.com/price/model.php? ... =HDF620ES6
notasergei
Рядом с кондером передатчик EPCOS R750, на обратной стороне микросхема NEC 672002.
(77.45 КБ) 153 скачивания
(239.53 КБ) 130 скачиваний
(153.37 КБ) 127 скачиваний
zenner
Сообщение zenner »
EPCOS R750 ' это не передатчик а кварцевый фильтр на 433,93мгц по идее.
Хотя на нём не понятно написано на какую он частоту. Может и другая.
Брелки обычно на 433мгц идут.
Это в принципе не сильно важно. Вам нужно с помощью осциллографа
и нажав кнопку брелка пройтись по входу этого кварцевого фильтра, микросхемы,
а передатчик там один транзистор и полосковая антенна на плате.
Главное узнать есть ли сигнал с выхода кодера- микросхемы, там должны быть пачки
прямоугольных импульсов идти на этот ПАФ фильтр. Впаять любой конденсатор такого
размера посмотреть что на его каждой из сторон. Если это просто переходной (разделительный)
конденсатор для сигала с выхода ИМС, там любой подойдёт, от 0,01 до 0,1мкф,
по схеме включения если он конкретно не связан с транзистором, а находится с входной части ПАВ.
notasergei
Спасибо Zenner, спасибо всем! Выпаял кондер со второго брелка. Замерил: - 1100pF. Может кому то пригодиться. Всем спасибо, проблему решил.
Вернуться в «Ищу...»
