Сварочный аппарат Sturm - сгорел резистор запуска
Сообщение Андрей_Р »
Всем привет. По ремонту инверторных сварочных аппаратов опыта не много. Сварочный аппарат Sturm AW97I17N, сгорели два IGBT транзистора и керамический резистор зарядки конденсаторов, который шунтируется релюшкой после заряда конденсаторов.
Какая основная причина выхода из строя силовых транзисторов ? А еще загадочнее сгорание керамического резистора 12Вт 51 Ом. При подаче питания на реле, контакты реле прозваниваются 0 Ом
Как проверить, не прогорели ли контакты реле ?
причины7 или сами транзюки дермо иоли перегреф или управлялись неверно
резик горит иза них реле лучше вскрыть и визуално убедится в его состоягнии
Сообщение Agaev »
Ничего загадочного. После пробоя транзисторов на катушку реле перестало поступать питание. Реле разомкнулось, и ток к.з. пошел через резистор. И он добросовестно сгорел при выделении мощности на нем около 2 кВт.
Почему транзисторы вылетели - вам на месте виднее.
Arn
Сообщение Arn »
скорее всего причина или в низком напряжении сети или высохшем конденсаторе после выпрямителя.
Сообщение Agaev »
Вот-вот. Все это гадания на растворимом кофе. Может и кондеры. И их бывает и два по 470 и пять по 680.
Кстати, при потере контакта в реле просто сгорает керамический резистор. Остальная схема часто остается исправной.
У конденсаторов ёмкость даже чуть выше заявленной, 600кФ, вместо 560мкФ. А как разобрать реле ? Оно склеено снизу
Сообщение Agaev »
Не надо разбирать реле! Оно практически герметично изготовлено. Попадёт на контакты пыль - срок жизни резко уменьшится. Просто подайте на катушку нужное напряжение, а на контакты - ток, ампер 10. И измеряйте падение напряжения на замкнутых контактах.
А если сварочнику несколько лет, лучше поменять реле. Я так и делаю - вместе с керамическими резисторами меняю реле. Т-образное реле, средней паршивости, у нас 4-5 долларов стоит. А резисторы частенько поддельные попадаются. По размеру - такие же, а проволока внутри тонкая. Сгорают если не при первом, то при десятом включении.
Стоимость ремонта ограничена. Стоимость одних только транзисторов в магазине 1500р за 4шт.
Проверил реле, падения напряжения нет. Собрал сварочник, немного поварил - работает. Какие ещё могли быть причины сгорания ?
Последний раз редактировалось Андрей_Р Вт май 19, 2020 20:20:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
Андрей_Р писал(а):Проерилреле, падения напрчденя
это на каком языке ты написал?
смотреть надо, что ты отправляешь на форум.
Сообщение __Dimon__ »
Крепление транзисторов проверьте, могли бахнуть из за плохого теплового контакта, читал что в сварочниках это вопрос очень серьезный, вплоть до пайки фланца к радиатору.
Сообщение Martin76 »
Андрей_Р писал(а):Какие ещё могли быть причины сгорания ?
Импульсы запуска после ТГР нужно было смотреть на правильность и красивость.
Сообщение ELITE »
силовой резистор 51 Ом 12 Вт можно заменить просто лампочкой накала!
60Вт примерно и есть 50 ом
нить толстая - не собьется так просто
да и куда надежнее резистора ...
Сообщение Телекот »
1. Ты думаешь что за год проблема так и не решилась?
2. По качеству с 1999г лампочки накаливания куда хуже советских проволочных резисторов ПЭВ. При покупки 10 лампочек 3 сгорели прямо в магазине при проверке. :))
3. Они к тому же бьются.
4 Для них очень сложно найти место в корпусе.
Сообщение LOGR »
Телекот, Там галогенка. Места хватит. Но вот не дай Бог удар. Нить в обрыв, сврочник в ремонт.
