Блок питания представляет из себя полу-мостовой преобразователь со стабилизацией напряжения, тока и защитой от короткого замыкания. В состав БП входит импульсный температурный регулятор оборотов вентилятора системы охлаждения (IC2), а также вспомогательный импульсный стабилизатор напряжения (VR1) для питания предварительных каскадов и автоматики. Основой БП послужил распространенный ШИМ контроллер TL494 в максимальном использовании.
Защита от короткого замыкания построена на компараторе LM393 и обеспечивает задержку срабатывания на старте БП, когда заряжаются выходные емкости. В случае старта БП с коротким замыканием выхода, ему не даст погибнуть стабилизатор тока, пока будет заряжаться C22 и сможет активироваться защита от короткого замыкания, которая впоследствии его и отключит.
Алгоритм работы такой: до установленного порога ограничения тока БП ведет себя как стабилизатор напряжения, после достижения предела по току, БП переходит в режим стабилизации тока и начинает снижать выходное напряжение, защищая себя от выхода из строя. Это будет продолжаться, пока напряжение на 2 выводе OP1/1 не снизится ниже 2,3В. Далее сработает защита от короткого замыкания.
Детали: большинство можно выковырять из промышленных ATX БП. Выходной выпрямитель из трех диодных сборок 12 вольтового канала. Трансформатор Тр2 нужен на сердечнике ER-35,так как EI-33 не способны долго выдавать даже 200Вт. Используются выводы его 12 вольтовой обмотки, коса не заземляется. Конденсаторы C7,C8 перед установкой желательно проверить, высыхают от времени. Транзисторы VT3,VT4 могут быть и с тяжелыми затворами, драйвер справится, но смысла нет, так как слабое место - это недостаточная мощность силового трансформатора. Из среднестатистического трансформатора ATX БП на ER-35 можно получать круглосуточно и круглогодично 400Вт, так чтоб его не сломать. Это с принудительным охлаждением. В выходном дросселе
то самое желтое колечко ДГС от ATX БП, используется его 12В канал, остальное нужно смотать, чтоб не мешало. Колечко должно быть не менее 36мм. Есть еще на 27мм, они слабоваты и складывать нужно 2-3 в пакет. Канал 12В там намотан в два провода. Выходной дроссель слегка греется, но не критично, 50-50 градусов.
Единственная самодельная деталь - трансформатор гальванической развязки Тр1. Он мотается на том же сердечнике EE-16, что и ТГР от АТХ БП. Фазировка как на схеме, 40-50 витков достаточно, главное чтоб выходные обмотки были одинаковы. Но мотать их в два провода я не советую, лучше между ними проложить изоляцию, намотав по одной.
Частота задающего генератора ШИМ контроллера около 70-80КГц, больше не стоит.
При отключенной петле стабилизации напряжения, БП может выдать до 50в на выходе и оно превышает предельное входное напряжение для VR1 и IC2.
Настройка:
Сперва подгонка напряжения дежурки с помощью R43,R44. Далее настойка максимального выходного тока грубо, напаиванием припоя на дорожку от минуса диодных сборок до минуса выходных конденсаторов. Далее настройка выходного тока точно потенциометром R12. Далее установка желаемого выходного напряжения с помощью R10. Это все по силовому каналу. Вспомогательный стабилизатор 12В в настройке не нуждается. Регулятор оборотов вентилятора нуждается. Терморезисторы с отрицательной характеристикой я добываю из различных контроллеров АКБ ноутбуков и прочих.
Петлю обратной связи регулятора оборотов вентилятора подстройте под имеющийся у Вас терморезистор. Терморезистор размещается на радиаторе выходного выпрямителя. R53,R50 задают желаемые границы регулирования.
Схема и печатная плата в архиве.
https://yadi.sk/d/lsia1xKWTlDaFQ
Добавлено after 23 minutes 31 second:
Так выглядит готовый блок.
А так я тестирую в течении 24 часов. Аналогичные по мощности китайские БП от такого иногда дохнут
