Имеется указанный в теме БП. На входе AC 220 В, на выходе - DC 24 В 5 А. Блок включается и выдает свои 24 В, но не всегда. Иногда, выдает около 40 В, при токе 1,5 А на нагрузочный резистор. Блок состоит из 4-х плат, распаять которые довольно проблематично. Потому, схему толковую нарисовать не получилось, но вот что-то типа нее:
В блоке используется шимка UC3845B с такой типовой схемой включения:
Мне не совсем понятно, как это все должно в принципе работать, потому как вывод Voltage Feedback Input замкнут на землю и обратной связи по напряжению у шимки нет. Т.е. стабилизация осуществляется как-то по другому.
На выходе 24 В висит составной транзистор BDX53B, который этот выход шунтирует. Когда БП выдает 24 В (а не 40), на базе транзистора 1,3 В, т.е. он частично открыт и сильно греется. Когда напряжение меняется на 40 В, на базе транзистора 0 В, он закрыт и не греется. Получается, именно он и выступает стабилизатором напряжения, регулируя выходной ток? Транзистором управляет отдельная плата, которую непросто выпаять, а во впаянном состоянии к ней толком не подлезть - вокруг другие платы и элементы. Можно рассмотреть только, что там стоит микроконтроллер PIC12C508 и три операционника LM324.
Идеи по ремонту сейчас - выдрать эту платку и попытаться сообразить, почему пропадает сигнал управления на транзистор. Вопрос только в том, правильно ли я понял принцип работы сего БП? Может, исчезновение напряжения на базе транзистора это не причина, а следствие появления 40 В на выходе?
