Чем преобразовать 12В>5.5В 1А
Сообщение SergeyNS »
Добрый день
Вначале сгорел, потом был утерян блок питания для авторегистратора на 5.5В 1А. Соответственно надо ли искать другой либо сделать трансформатор.
Вопрос: из чего проще всего сделать такой трансформатор. Есть разные сетевые зарядки для мобильников, ЭПРА для люминисцентных ламп и может что еще. Может от чего-то подобного подойдет трансформатор чтобы с минимальными усилиями что-то перемотать ?
спасибо
Сообщение 12943 »
Любая автомобильная зарядка.
любая 1А не выдаст и тоже м. сгореть
Сообщение Martin76 »
LM2576/2596 фиксированная на 5В вольт или регулируемая -adj, в виде самоделки или китайского модуля, точно 1А выдержит, и да, там нет трансформаторов, это называется DC/DC.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=3844354#p3844354"]Вопрос: из чего проще всего сделать[/uquote]
MP1584EN
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=3844354#p3844354"]Вначале сгорел, потом был утерян блок питания для авторегистратора на 5.5В 1А. Соответственно надо ли искать другой либо сделать трансформатор.
Вопрос: из чего проще всего сделать такой трансформатор.[/uquote]Так вам нужно из 12 вольт (бортсеть автомобиля) сделать 5,5 вольт, или всё- таки из 220 сделать 5,5 вольт?
Если из 12-ти, то самое простое-
https://aliexpress.ru/item/32721507753. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/33039343458. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/32862020850. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/33004865356. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/32322759911. ... web201603_
Либо такой же преобразователь сделать своими руками-
Сообщение 12943 »
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=3844406#p3844406"]любая 1А не выдаст и тоже м. сгореть[/uquote]
Бедный ты нещасный, ничего-то у тебя никто не выдаст.
(101 КБ) 169 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
12943 писал(а):ничего-то у тебя никто не выдаст.
Да запросто не выдаст! Больше половины дешевых DC/DC начинают проседать начиная с 500мА, а при дальнейшем увеличении нагрузки уходят в защиту.
Не имея в кармане вот этого комплекта
По дешевке не купишь правильный DC/DC, а переплачивать в 10 концов за спонтом оригинал обычно западло! :kill:
Вернуться в «Практика»
