Sitronics DV-1045. Помогите найти схему.
Помогите найти схему. Искал -либо купить, либо регистрация.
Re: Sitronics DV-1045. Помогите найти схему.
От такого ширпотреба трудно найти схему.
Что у вас конкретно с ним не так?
80% неисправностей это проблемы с головкой,
и в разной степени дохлые моторчики, ИМС их
управления, прошивки.
При включении минут пять "думает" прежде чем заработать, диски загружает. Не горит лазер и 0 на приводе диска ,движок целый (от внешнего источника). С БП напряжения норм. Куда дальше (без схемы) ? Перед этим нужно было несколько раз погонять диск (вставишь - выплюнет) пока увидит.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Лазер - процентов 90. Особенно если линзой щелкает. Если просто разгон-остановка - возможно движек привод диска обороты не набирает/жрет многовато.
Не факт, что у лазера можно увидеть красную точку, они бывают и УФ и ИК,
некоторые вообще не видно во время работы.
При загрузке диска обычно аппарат должен его сразу раскрутить до максимальных
оборотов потом остановится и на экране появится или количество треков или что то другое.
Если при загрузке диска он его не раскручивает, смотрите
1. моторчик привода диска
они коллекторные и просто волоски на коллекторе обгорают. Частая неисправность. Нужно подкинуть для проверки с компового DVD
2.неисправна сама головка (на ней кроме лазера есть ещё куча микросхем, в том числе и фото считывающая ИМС)
3.ИМ дравера двигателей головки и привода. Они бывают парные для двух двигателей а бывают и 4-х канальные
прогорает один канал и всё потом чудеса начинаются.
4. очень частная неисправность- глюкнула прошивка. В ту же ИМС памяти процессор дописывает какие то свои служебные данные
и иногда что то криво происходит, он пытается считать это и не может.
Эта модель считается дешевым ширпотребом. Так что от них всё можно ожидать.
Для начала просто замените все выходные электролиты в БП. Пусть напряжения и есть, но когда конденсатор дохлый есть незаметная посадка в пике мощности и аппарат может глючить.
Но чаще всего головка виновата, после моторчика привода.
На ней наклейка, посмотрите название.
Закинул на шкаф, без схемы тупо отверткой тыкать...
К ним не было схем. По сути один процессор на все линейки дешевых DVD с стандартной обвязкой.
Вся разница только в прошивках и дизайну корпуса. Для брендовых ещё сервис мануалы иногда попадаются.
Схема в инете есть, но надо покупать и не факт что это не "кот в мешке". Просто подумал мож у кого "завалялась".
Вот именно, что фуфло "схема за деньги".
Я так как то "купил" схему монитора за 6$,
оплатил а они мне прислали ссылку на
поисковике! Типа ищи сам по ссылкам.
Есть ещё немало контор которые по СМС
оплате типа схемы присылают. Но там то же
самое- пришлют ссылку на какой нибудь
поисковик.
поисковик.
Разберу на запчасти. На халяву достался.
