Усилитель ATTINY 125 КГЦ для MOSFEET
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
Схема усилителя на рисунке преобразователь уровня на к561лн1 усилитель мощности для мосфита на кт502 кт503 мосфит ssp6n60
Проблема в завале частотной характеристике после 60 КГЦ.
После 72 кгц идет искожение меандра завал фронтов после 80 идет уменьшение уровня и на выходе пила.
Как улучшить частотную характиеристику усилительного каскада
Схема ультразвукового усилителя
(60.95 КБ) 135 скачиваний
mickbell
Re: Усилитель ATTINY 125 КГЦ для MOSFEET
Сообщение mickbell »
1. Где завал, в котором месте?
2. Зачем последовательно со стоком диод?
3. Готовый драйвер затвора не пробовали?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
1.Микроконтроллеры периферия.
2.Стандартная схема включения см. рис
3.Готовый нет . На макетке проблем не было.
(14.48 КБ) 98 скачиваний
(43.1 КБ) 100 скачиваний
mickbell
Стоп-стоп. У нас есть следующие интересные точки:
нога 6 U2;
выход U1A;
выход U1B;
базы Q1, Q2 или запараллеленные выходы U1;
затвор Q3 или эмиттеры Q1, Q2;
сток Q3.
В которой из них начинается проблема с завалом?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
U1:A Выход. Дальше каскады проблему не устраняют.
mickbell
Хмм. Вот даже как...
Сначала закоротите нафиг R1. Если выход МК в режиме открытого стока - сделайте режим пушпулл или уменьшите R3. Если не поможет - попробуйте выход МК подать сразу на базы повторителей, выкинув 4009.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
Спасибо проблема решена . Завал идет на 1МГЦ. Была проблема в частоте задающего генератора OSCCAL.
mickbell
Ну вот, новые данные появились. :) Да и ладно, главное - дело сделано.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
